Présentation de "Moi"
Mochicaben
Message par Mochicaben »
:shifty:
Je m'appelle Benjamin, de Belgique, et j'ai déjà pas mal consulté le Forum pour répondre à baucoup de questions que je me pose pour la creation de mon futur bassin. Bravo déjà à tous les passionnés et merci pour les partages d'expérience qui sont enrichissants !!!
J'ai donc 34 ans et je compte realiser un bassin semi-encastré, maçonné, avec étanchéification par polyester et en filtre gravitaire.
Mon bassin aura une forme de noix, un volume de 24 m³, pour une superficie de 29 m², et une profondeur d'1m20 (60 cm sous-sol et 60 cm hors sol).
Surface à couvrir en polyester de 38 m².
Je ferai une dale de 20 avec une seule bonde de fond, tubée en 110 jusqu'au filtre gravitaire, compose de 3 cuves.
Les murs seront en blocs à bancher stepoc (30 cm d'épaisseur que je crois être idéal) comme je dois faire des arrondis. Je travaillerai en 2 temps pour la maçonnerie en laissant dépasser des fers pour les murs. t1 : la dale, t2 : les murs.
Ces choix, je les ai faits sur base des experiences du Forum.
Je vais m'atteler à chercher comment fabriquer un filtre gravitaire de 3 cuves, comment bien poser la bonde (jusqu'où doit revenir le béton, j'imagine à fleur du "collier", etc.). Le polyester sera commandé (kit1 pour 40 m²) dans un magasin spécialisé bien connu sur internet, du côté d'Arlon.
Au plaisir d'échanger avec des passionnés ! [asiatique.gif] [asiatique.gif]
Benjamin
Re: Présentation de "Moi"
L'idée de faire en blocs à bancher est très bien, mais en 30 cm d'épaisseur c'est énorme, cela va te faire un mur d'environ 24 cm de béton.
A mon avis, tu peux réduire et prendre des blocs de 20 cm vu la hauteur des murs.
Mochicaben
Merci pour le commentaire.
Effectivement, je vais passer en 20, j'aurai quand meme pas de grandes marées dans mon basin ;-)
Par contre, je recherche une construction maison de filtre gravitaire, 3 cuves, mais en dur. Pas en cuves plastiques assemblées. J'avoue avoir une preference pour le maçonné.
Je suis aussi tombé sur la fabrication d'un tel filtre avec des plaques de coffrage (...), mais je préfère avoir quelque chose qu'il ne faille pas changer dans 10 ans. Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Faut-il que je poste cette question dans une autre rubrique que celle "presentation" ?
Message par nef »
Hello
bienvenue sur le forum
666 [sad.gif]
