kois malades
Reconnaitre, soigner
kois malades
bonsoir,
j'ai eu l'eau verte pendant un moment, un ph élevé et un kh faible, ces derniers jours grâce aux UVs j'ai l'eau qui redeviens claire
avec l'eau trouble j'ai pu observer des rougeurs sur deux petites shiros utsuris, je ne pouvais pas les attraper à cause de l'eau verte mais maintenant que l'eau s'est éclaircie j'ai pu en attraper une, et c'est vraiment moche [lipsrsealed.gif] elle est maintenant dans le bac de quarantaine
j'ai fais un frottis, il y a beaucoup de gyrodactylus [angry.gif] j'ai du Lernex
j'ai l'impréssion que les yeux ressortent aussi, non ?
qu'est ce que vous en pensez ?
il faut savoir que je part lundi matin très tôt pour le travail et que je reviendrais que mercredi undecided.gif]
il faut que j'attrape l'autre shiro, elles avaient étés introduites ensemble dans le bassin, pendant leurs quarantaines, j'avais pas vu de gyros [huh.gif]
faudrait peu être que j'attrape d'autres kois pour faire des frottis pour savoir si je traite tout le bassin ? en plus lundi mardi il va faire très chaud [angry.gif]
le probleme c'est que pour attraper d'autres kois il faut que je desinfecte la grande épuisette mais je n'ai pas de bac suffisamment grand pour la faire tremper dans du permanganate [huh.gif]
Re: kois malades
Pour ton épuisette, prends un grand plastique, genre sac poubelle ouvert, ou une bâche étanche, pose le à terre, les bords légèrement relevés, mets ton produit et place l'épuisette dedans... Dans l'urgence, tu n'as guère le choix que le système"D".
Re: kois malades
je pensais à démonter le filet et le faire tremper puis passer un coup de chiffon humide sur le tube qui soutiens le filet avec du permanganate mais à quel dosage ?
pour désinfecter du matériel peu importe non même à 1g /20L par exemple ? j'ai 1kg de permanganate et 5l d'eau oxygénée à 30%, j'avais prévu des munitions pour les emmerdes :doh:
Re: kois malades
Si tu crains que le dosage ne soit pas suffisant pour un simple passage sur le tube, dans ce cas, prends de la javel pure pour nettoyer le montant.
Re: kois malades
j'ai ça aussi [number-one-45.gif]
mais pour l'instant je n'arrive pas à attraper la seconde shiro undecided.gif]
demain c'est le jour du dosage hebdomadaire du surpertabs, je vais augmenter le dosage dans le bac de quarantaine, mais je crois que ce serait imprudent de commencer le traitement au lernex comme ça :think: , en plus je ne serais pas présent lundi et mardi undecided.gif]
Dego
Re: kois malades
Message par Dego »
bonsoir
je serai surpris que les gyro se limite a deux koi de ton bassin,si un en as beaucoup les autres sont atteint aussi
plus ou moins gravement
n y as t il pas des frottements de la part de tous les kois du bassin ?
sur la photo je vois que un œil est plus sortie que autre
peut-être que lui en plus du traitement contre le gyro,faudra t il lui donné un antibiotique
pour mon avis c est un traitements complet du bassin
Re: kois malades
avec l'eau verte je ne voyais pas grand chose, depuis hier je distingue péniblement le fond donc je vois bien les kois et j'en ai vu aucune se frotter
traiter tout le bassin, ca veux dire encore couper les uvs, donc encore ne pas voir les kois donc pas de surveillance, et en plus flinguer la bio, en plein été :doh:
oh c'est le début des emmerdes [angry.gif]
Dego
Re: kois malades
Message par Dego »
les test de parametre eau dise quoi
pour tout traitement il est recommander de changer 30 % de eau avant de débuter un traitement
et bien oxygener
attemps d autre avis mais j ai bien peur que tu doive passé par la
Re: kois malades
j'ai tenté en vain de capturer UNE KOI, impossible, prochain bassin il serra aussi grand que le manche de l'épuisette !!!!! en plus il fait froid, si froid qu'il y a du brouillard qui se dégage du bassin du coup avec la lampe et le brouillard blanc je vois rien j'eclaire le brouillard, et les kois me fuient j'ai du faire le tour du bassin au moins 30 fois elles me fuient
en plus c'est la fête au village voisin, la musique est très forte, peu être que les basses les stressent, même la nuit undecided.gif]
ce qui est marrant c'est que quand je sors l'épuisette de l'eau ca fait un nuage de fumée [shocked.gif]
je testerais l'eau demain
Dego
Re: kois malades
Message par Dego »
le fait de leur courir apres avec un filet doit plus les stresser
chez moi j ai résolue le probleme attraper les kois en m équipant d un énorme filet
pour rabattre celui que je veut ,et il n y as plus qua le mettre dans le filet plus petit
petit ou grand koi tout est fait en moins de 5 minutes
Retourner vers « Maladies »
