Attaque Costia
Reconnaitre, soigner
Alex77
Attaque Costia
Message par Alex77 »
Salut tous le monde,
Il y a 3 petites semaines, quand j'ai découvert mon bassin, mes koi on commencé à se frotter et à sauter hors de l'eau. Dans un premier temps, j'ai mis ça sur le réveil du bassin, les variations de températures... Puis c'est devenu très fréquent et inquiétant.(koi posés au fond) [cry.gif]
J'ai donc pris un koi sous le bras et je suis parti à l'oasis pour lui faire faire un frottis par un pro (Et pis moi j'ai pas de microscope...)
Verdict: Costia
J'ai donc traité avec de l'alparex (1 dose le 16/04 et une le 17/04) : plus de frottement ou de saut pendant une semaine . j'ai donc réensemencer en bactogène/ anarex fais des changements d'eau mais depuis quelques jours : A nouveau des frottements.
Je fais des analyses et je constate un PH un peu bas: changement d'eau/Argile : ça à l'air un peu mieux mais je le sens moyen.
Aujourd’hui Analyse OK PH 7.2 KH: 15 GH 13 Nitrite 0 mais ça se frotte toujours [sad.gif]
Pensez vous que je doive repartir sur un protocole plus long avec l'alparex (certain site préconise sur 3 jours, d'autre une demi dose le jour 3 et une demi dose le jour 5).
Tous le produit à été utilisé lors du 1er traitement. J'ai cherché un peu et j'ai trouvé sur le site de guillaume pour le même mal, le cyprinocur malachit (3 x moins cher) traitement sur 4 doses tous les 2 jours.
Avez vous des avis, des conseils, des retours d’expérience sur ces deux produits?
Pensez vous que je puisse repartir sur un nouveau protocole de traitement 15 jours seulement après le premier?
Merci d'avance
Bassin 18 m3 de 2013 : 1 ligne de filtration en mode pompé : superfish 12000 + UV 40 W + Kamizu 15 et retour mini lagunage + lame d'eau.1 ligne sur le skimmer : superfish 15000 et FAD maison (zeolithe + bioballes). Population: 10 Koi entre 25 et 50 Cm
GibsonS6
Re: Attaque Costia
Message par GibsonS6 »
Je ne suis pas le plus grand expert en la matière, mais il semble dans ton cas que le premier traitement a bien liquidé les costias portés par les poissons et ceux en suspension dans l'eau, mais pas leurs œufs, à priori c'est la raison pour laquelle tu pourrais avoir une ré infestation suite à l'éclosion des oeufs de costia éclos après le traitement.
Voir aussi avec la température de l'eau, la durée du cycle de vie du parasite en dépend, l'efficacité de certains traitements dépend aussi de la température.
Je te conseille d’appeler rapidement l'oasis en leur expliquant le problème, et tous les paramètres d'eau possible.
Re: Attaque Costia
Je te conseille de retourner faire faire une recherche de parasites afin de ne pas traiter à l'aveugle et si les costias sont encore présents de changer de type de traitement. Suivant les souches les parasites d'un même type ne réagissent pas toujours de la même façon à un même produit. Il m'est arrivé de devoir mettre en place trois protocoles différents avant de venir à bout de cette malédiction.
Pour ce qui est de l'Alparex il m'est arrivé de faire 3 jours de traitements au lieu des 2 recommandés par le fabricant. Ceci n'a pas plus affecter les Koï.
Re: Attaque Costia
Juste une petite remarque: le costia ne pond pas d’œufs...... [huh.gif]
Il se reproduit par multiplication, simple division de lui même....
L'évolution de la maladie peut être tellement rapide que les poissons risquent de mourir sans que l'on ai vu le moindre signe de la maladie.....
Notre amie qui à amené son poisson dans un magasin sérieux, il est partenaire couleurs de Niigata s'est vu conseiller un produit de chez colombo en deux traitements......Nous nous avons choisi de traiter le bassin en trois traitements......
A mon avis, mais il vaut pas grand chose, [wink.gif] .......un seul traitement ne suffit pas.....
alain
Re: Attaque Costia
Message par alain »
Yves83 a écrit :Juste une petite remarque: le costia ne pond pas d’œufs...... [huh.gif]
On voit que le "professeur es koi" te donne des cours en formation accéléré [cheesy.gif]
Alex77
Re: Attaque Costia
Merci à tous pour vos réponses,
Bon bin je crois que je suis bon pour un nouveau petit séjour à l'oasis !!! Mais bon je suis pas à coté non plus, il y a quand même 3 h de route aller/retour. Vous pensez que statistiquement, les costia pourraient être HS et qu'un autre parasite soit la source de mes soucis? undecided.gif]
Sinon en résumé vous repartiriez sur un traitement de 3 jours avec l'Alparex de colombo dès maintenant?
C'est bien ce que tu entends par trois traitement Yves?
Si la souche est résistante, ne vaux t il pas mieux attaquer au cyprinocur malachit?
" (Et ce même si bien malachit ne profite jamais... [rire.gif] -> c'était juste pour couper l'herbe sous le pied de Plouf...)"
Je pense que de toute façon je n'aurai pas le choix, si je commande maintenant le cyprinopur, avec le 1er mai, je ne serai surement pas livré avant mardi ou mercredi au mieux. Et si elle se reproduisent par division, 5 jours ça compte.
Si l'oasis est ouvert demain, je fonce...
JJ91
Re: Attaque Costia
Message par JJ91 »
Le mieux est quand même de refaire un frottis !! quitte a aller à l'oasis, mais il faudrait que tu t'equipes d'un microscope, tu gagnerais du temps !!
bassin 13m3-FAT-1 cubi(1m3) tapis japonnais-1UV 40W +1 bac sansais et ecochip 200 L et bientôt FAD [tongue.gif]
Re: Attaque Costia
Alex, il te faut commencer un traitement sérieux, je pense que tu es victime d'une attaque de "ploufite" aiguë sans traitement tu es perdu, je sais de quoi je parle. undecided.gif]
Re: Attaque Costia
Même point de vue que JJ, équipe-toi d'un microscope, les premiers prix junior suffisent largement pour identifier la plupart des parasites ( un peu plus compliqué pour le costia, un micro plus puissant est préférable). Le costia est redoutable et le sel ne lui fait plus beaucoup d'effet. La plupart des traitements proposés en animaleries ou jardineries sont d'une efficacité très relative ! Pour le costia, le formol demeure efficace, maintenant son utilisation nécessite pas mal de précautions ! Un traitement avec Halamid peut s'avérer efficace en tenant compte du ph et de la dureté de ton eau pour le dosage.
Alex77
Re: Attaque Costia
Le microscope c'est bien, j'y viendrai surement.
Mais l’œil au bout du microscope et le gars à qui il appartient avec son expérience, c'est bien aussi. [smiley.gif]
Pour l'halamid, je garde ça dans un coin de ma tête si les produits plus traditionnels restent sans effet. Mais ça semble être plutôt être un anti bacterien et un antiviral. J'ai rien vu sur les parasites dans le descriptif (mais j'ai peut être pas bien lu partout)
J'arrive pas à joindre l'oasis. Il sont certainement fermés. je croise les doigts pour demain pour repartir sur 3 jours d'alparex.
Retourner vers « Maladies »
