Poissons rouges malades?
Pat-VN
Re: Poissons rouges malades?
Les traitements concernent les œufs et pas les poissons?
Quelle est la méthode à employer?
Je suis au Vietnam, entre le ma que de produits, la langue et mon ma que de connaissances ce n’est pas gagné....
vincent67
Attention je dis ça si tu na aucune aide ou un véto dans le coin pour te confirmer exactement le diagnostique.
une chose est sur ce n'est pas la maladie des points blancs, peut-être bien un champignon ( le saprolégnose)
je ne suis vraiment pas certains de la maladie sur tes poissons rouges.
l'idéal serai de traiter au vert de malachite c'est celui qui encadre un peut le plus les problèmes de champignon et parasites et il est simple à utiliser.
Il est fort probable qu'un de tes nouveaux pensionnaires t'ai apporté cette maladie malheureusement.
J'espère que quelqu'un d'autres pourra t'aider un peut plus ou t'orienter vers le traitement idéal.
dans tous les cas il va falloir intervenir ses prochains jours sinon tu risque d'avoir des pertes.
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Pat-VN
En supposant que je trouve ça ici, quelle est la procédure?
Merci de ton aide :-)
vincent67
je me rappelle pas exactement, il me semble que le produit est à mettre en une seul fois, faut juste doser par rapport au m3 du bassin
si tu décide de traiter au vert de malachite et si c'est encore ouvert chez toi va sur internet, beaucoup de site vende le vert de malachite
sinon tu as aussi dans les animaleries tu peux trouver sera omnipur
vincent67
vincent67
dans tous les cas la notice est avec.
Pat-VN
internet.... Animalerie..... si seulement :-)
Je suis à Da Nang au centre du Vietnam ça risque d’être compliqué lol
Je vais quand même chercher
Après faut isoler les malades pour les traiter? Un par un?
Je met direct dan le bassin? Pas dangereux pour les koi’s, les Oscar et le pleco?
Merci en tout cas
Merci en tout cas
vincent67
si tu peux isolé pourquoi pas , faut juste être sur que les autres poissons non rien. si ton bassin n'est pas trop grand cela ne reviendra pas cher environ 15 à 20 euros
cela ne fera rien aux koi ni aux poissons d'aquarium, omnipur et également employé pour les aquariums.
effectivement pas facile de trouver la ou tu te trouves...
Pat-VN
Pour vous tenir au courant j'ai trouvé un véto qui a bien voulu me parler pendant le confinement.....
Il m'a filé du vert de malachite (du moins je pense ca teinte l'eau en vert....) le produit est Aricare Bensol.....
Il m'a aussi dit de mettre direct dans le bassin, 1 goutte pour 5 litres d'eau, j'ai un bassin de 2,6 M3 ca fait 520 gouttes !!!
Il m'a aussi dit de recommencer tous les jours pendant 5 jours.....
J'ai éteint l'UV je pense que c'est mieux....
Qu'en pensez-vous? Dois-je surveiller ca de près? reactions des occupants ou autre chose?
Merci bonne journée et bon courage en cette période
vincent67
oui toujours surveiller ce qui ce passe
pour l'UV oui il faut le couper durant tout le traitement
