PR morts à la chaîne, que faire?
Reconnaitre, soigner
Re: PR morts à la chaîne, que faire?
Baroudeur29 a écrit : 11 juin 2021, 06:30 Sur le fond il y a une formation de boue. Est ce une bonne idée d'essayer d'en aspirer un peu?
Ce n'est jamais bon la "boue" au fond d'un bassin: Nid à mauvaises bactéries.... :undecided:
Si tu peu la retirer avec un aspirateur, il faut le faire!!!!
Mais attention: Avec patience et très doucement pour ne pas trop la mélanger avec l'eau du bassin,
sinon ce pourrait être contre-productif!!!!!
Quand je nettoie mon collecteur, je le fait toujours en plusieurs fois pour ne pas mélanger de trop les dépôts et l'eau....
D'ailleurs, cela me fait penser qu'il y a un bon moment que je ne l'ai pas fait!!! Va falloir...... :whistle: :whistle:
Baroudeur29
Message par Baroudeur29 »
Ok merci Yvres ! J'ai pas encore d'aspirateur mais je vais faire ça avec un gros tuyau par gravité... Cet hiver ce petit bassin sera relier au grand donc filtré par la grosse chambre ... Va falloir tenir l'été ! Pas de morts aujourd'hui ! Ce soir changement d'eau et aspiration de boue...
Projet Bassin (en construction) 60-70m3 filtration multi-chambres en béton mode gravitaire
Yves83 a écrit : 11 juin 2021, 09:18 Va falloir...... :whistle: :whistle:
Trop chaud pour travailler :naughty:
Profite du hamac :whistle:
Evelyne42 a écrit : 11 juin 2021, 13:16
Ba on va pas se gêner tient!!!!!!
Yves83 a écrit : 11 juin 2021, 14:35
Fais gaffe, le chat peut laisser pendre sa queue, lui c’est pas grave 🤪
papives a écrit : 11 juin 2021, 14:43
:petit--mdr.gif: :petit--mdr.gif:
FNOZ
Message par FNOZ »
C'est compliqué de faire des changements d'eau pour la rattraper car sans filtration avec une eau qui devient plus ou moins neuve tu rentres dans un nouveau cycle de l'azote.
Pour que le cycle s’effectue naturellement ça peut prendre du temps.
Je pense qu'il faut retirer tout ce qui pourrait créer des déchets organiques pour faciliter le cycle de l'azote
Donc aspirer les boues sans les remuer est une solution et ensuite croiser les doigts en attendant que le cycle soit correct.
Souvent dans des bassins sans filtration avec des poissons rouges quand il arrive ce problème certains meurent, d'autres résistent et survivent.
Ensuite avec la reproduction rapide les survivants repeuplent le bassin
Baroudeur29
Ok merci ! J'ai remplacé environ 250 300 litres aujourd'hui plus l'évaporation... Environ 650 litres en tout... Toujours pas de morts depuis jeudi. Ils y a beaucoup d' alevins sur les bords, entre 3 et 10mm. Ils ne meurent pas, ça ne doit pas être si catastrophique que ça. J'ai aspiré pas mal de boue mais il en reste encore beaucoup. Je recommencerai plus tard. J'espère que ça va passer.
Retourner vers « Maladies »
