Pleco en bassin
Re: Pleco en bassin
Sinon que pensez-vous de ce bassin placé à l'intérieur,il serait mieux non?
http://www.expert-bassin.com/bassin-pe- ... 50-mm.html
Re: Pleco en bassin
Ok dans ce cas je ne prend pas de risques inutile.....
Que pensez-vous de ce bassin placé à l'intérieur?
- jp67
Re: Pleco en bassin
j'ai mes pleco en bassin en été mais les rentre à une température de moins de 18°
Re: Pleco en bassin
les plecot dans la nature arrive a 60 cm et avec âge il ceux colle sur le dos des autres poissons et( broute ) sa fait un trou
il leur faut des caches
Re: Pleco en bassin
Un bassin intérieur ça peut faire l'affaire bien sûr, c'est toi qui voit en fonction de la place, ton budget et tes envies...
En extérieur le seul moyen serait de chauffer et couvrir ton bassin, mais pour contrer correctement une baisse de température il faut compter plus ou moins 1kw/m3 de chauffage...les factures d'électricité pourraient être salées !
Re: Pleco en bassin
Je vous remercie tous pour vos conseils,
Je vais partir sur un bassin intérieur ce sera mieux pour eux
Re: Pleco en bassin
Ce n'est pas un mauvais choix
tu verras que ton plécostomus y grandira plus vite qu'en aquarium, peut être jusque 70 cm. Tu veux mettre un bassin de quel volume d'eau? En intérieur tu n'as pas besoin d'avoir un bassin bien profond, ce qui va compter le plus pour ton poisson c'est qu'il ait de la surface pour nager
Re: Pleco en bassin
Le bassin fait environ 1m50 sur 1m15 profondeur de 45cm
Re: Pleco en bassin
J'installerai deux racines
Re: Pleco en bassin
ça fait 0.77m3, c'est un peu juste pour un pléco, mais toujours mieux qu'un aquarium; et puis ça serait compréhensible que tu n'aies pas la place pour un bassin intérieur d'au moins 1.5m3
