Poissons rouges malades
Poissons Rouges, Esturgeon, autres espèces
Nino
Re: Poissons rouges malades
Message par Nino »
j'ai toujours les bulles comme on en avait parler au téléphone et un peu d'écume.
Nino
Message par Nino »
bon voila aujourd'hui encore un poisson de mort. Quand j'avais mit le sel dans le bassin comme tu m'avais dit esso1 et bien le poisson en a reçu sur lui est est ce que il aurait pu mourir de sa ?? Et aujourd'hui j'ai encore des bulles partout sur mon bassin même a 1 mètre de la cascade. Est ce que c'est normale ? [smiley.gif]
Tu peux nous faire une photo de tes bulles ?
Elles sont présentent toute la journée ou simplement s'il fait froid ?
Changement d'eau, et arrête de nourrir , tu as de l'écume, donc une tension de l'eau. Avoir de l'écume et bulle après la cascade c'est normal car tu aères l'eau, il faut enlever des protéines. il te faudrait un écumeur, donc change 10% du volume du bassin par de l'eau du robinet .
Regarde la couleur des ouÏes de tes poissons morts et dis nous la couleur
le gros sel n'a pas fait mourir ton poisson, combien de poissons sont morts depuis l'autre jour ? la tendance diminue ?
Nino
Message par Nino »
Encore un poisson de mort aujourd'hui mais il était bizarre depuis un bon moment. J'ai regarder la couleur de ses ouies et elles étaient rouge avec des endroit tout blanc. Est ce que c'est normale ??
Pour le sel, il est préférable de le dissoudre avant de le mettre dans le bassin et il faut aussi bien aérer. Un problème bactérien peut entraîner un pourrissement branchial avec traces blanches! undecided.gif]
comment bizarre collé au fond ? etc...
le sel , comme dit, c'est le plus facile à mettre , car tu en as souvent, ..
et cela règle pas mal de soucis sur les PR,
Il faut aérer au maxi et mettre des bactéries.. au maxi..
il est dur de sauver des PR ...
Nino
Message par Nino »
Bon se soir je nettoie mon filtre, j'en profite pour remettre un peut d'activateur de bassin dans le filtre et un peut dans le bassin. j'ai aussi ajouter un peut d'eau de robinet. J'ai aussi placer une pierre du bulleur dans le filtre et l'autre dans le bassin et maintenant plus cas attendre [smiley.gif]
oui ne donne pas de nourriture et laisse faire .
Nino
Message par Nino »
oui je les nourrit pas et j'attends
Retourner vers « Autres Poissons »
