Que faire au printemps, et quand ?
alba13
Message par alba13 »
Bonsoir,
Voici l'état de mon bassin au 9 février. Il va vivre son premier printemps (mise en eau juillet 2021)
5m3, un poisson rouge et des gambusies.
L'eau est trouble sur la photo mais je venais d'enlever un peu d'algues filamenteuses. A ce sujet, il y en a quelques "paquets" à proximité des végétaux.
La surface est encore gelée le matin, même si les températures ont bien augmenté la journée (14 degrés auj.)
Que préconisez vous pour "relancer" le bassin ?
J'imagine "rien", tant que la surface gèle la nuit ?
Ensuite, à partir de quelles température d'eau puis je remettre la filtration et la cascade ?
Dois je nourrir les poissons (s'ils sont encore vivants) ?
Dois je enlever les algues filamenteuses ?
Apporter des soins aux plants ? je n'ai prévu que de donner de l'engrais aux nénuphars.
Merci pour votre aide
Alex
Re: Que faire au printemps, et quand ?
Que préconisez vous pour "relancer" le bassin ? Au printemps.
Attends mars ou avril, selon les températures.
Tu as raison.
Ensuite, à partir de quelles températures d'eau puis je remettre la filtration et la cascade ?
Tant que les nuits sont froides, oublie la cascade, cela va refroidir ton eau.
Tu ne les vois plus ?
Evite de nourrir, surtout en quantité, tant que tu n'as pas de filtration en route.
Pour suivre l'exemple de Yves83, tu peux les retirer délicatement sans remuer le fond, et ce à l'aide d'une balayette de wc montée sur un manche. Cela évite les produits anti-algues au printemps.
Apporter des soins aux plantes ? je n'ai prévu que de donner de l'engrais aux nénuphars.
Ton bassin est neuf, les plantes ont été installées quand ?
alba13
Merci Christine pour tes réponses.
J'ai vu ce matin des gambusies, mais pas (encore) de trace du poisson rouge.
Les plantes ont été installées à la mise en eau, en juillet dernier.
L'eau doit être encore froide avec ces températures qui font le yoyo, alors attends encore un peu.
Je ne peux pas me prendre en exemple car je continue à donner à manger, en très petites quantités, tant que les températures extérieures ne sont pas négatives.
L'an passé il s'est mis à neiger en février, voilà une photo prise le 7 février 2021.
lole972
Message par lole972 »
Bonjour, j'ai installé mon bassin (5m3) au printemps 2021 et je souhaiterais savoir ce qu'il faut faire au printemps : premier nettoyage ? si oui quoi et comment ? les plantes ont l'air mortes (nénuphar / plante oxygène/iris..) : vont elles reprendre ?
Pour info, ma pompe a tourné tout l'hiver, je n'ai que des poissons rouges et je viens de nettoyer mon filtre (Pompe de bassin UBBINK Biopressure II 10000 plus set, débit de 3900 l). je vis dans le Vaucluse, donc plus de gel le matin (pour l'instant :))
Merci d'avance
Lole972, présente toi et mets nous des photos, c'est toujours agréable.
Pour les plantes, rien à faire pour le moment me semble-t-il, c'est encore trop tôt.
Les nénuphars sont inexistants chez la majorité d'entre nous.
Les autres plantes, à part peut être le caltha palustris qui commence à sortir de petites feuilles, il ne se passe quasi rien. Les racines par contre commencent à se développer.
Pour tes iris, ne t'en fais pas, ça reprend tout seul, coupe simplement les feuilles fanées.
alba13
J'ai remis en route la filtration de mon bassin il y a deux semaines environ et l'eau reste assez trouble. Pourtant, je n'ai pas d'excés d'algues filmanenteuses.
Est ce normal ? cela va t'il se réguler avec la reprise de la végétation ?
Merci pour vos conseils
Alex
PS : je n'arrive pas à insérer d'image
C'est pourtant toujours le même procédé... :chessy.gif:
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... ?f=3&t=613
alba13
Les filamenteuses ne devraient pas troubler l’eau, au contraire elles retiennent les impuretés et souvent l’eau est limpide.
2 semaines c’est pas beaucoup, à moins d’avoir un FAT, il va falloir patienter.
Retourner vers « Nettoyage »
