Déménagement d'un bassin : octobre ou décembre ?
Mélodie Marine
Message par Mélodie Marine »
Nous achetons notre maison début octobre mais nous avons des travaux et notre déménagement est du coup prévu pour fin décembre.
Est il préférable de déplacer le bassin en octobre (sachant que je ne pourrai pas passer tous les jours d'octobre à décembre pour surveiller si tout va bien et nourrir) ? Ou il vaut mieux attendre décembre ?
Merci pour vos conseils
(construction du bassin définitif prévu dans l'année 2017)
Re: Déménagement d'un bassin : octobre ou décembre ?
bonjour
un bassin dimension, volume population. filtration.
deja pourquoi vouloir absolument nourrir
le soucis est les petit traca du démarrage.
la temperature différente d'un bassin a un autre .
la filtration en route.
le volume du bassin,
en décembre les parametre risque peut etre d'etre complétement différent d'un bassin a l'autre. ce qui risque d'affaiblir les poissons.
ne pas pouvoir surveiller les 1er jour.. peut etre un membre de la famille ou un ami peut passer jetter un oeil ?
octobre serait une meilleur periode, avec des précaution.
faire un apport de bactérie toute les semaine, verifier les température etc... et surveiller les 1er jour.
Mélodie Marine
Ce sont plusieurs post-formés (de 750 à 1000 litres) placés en série avec l'un d'eux utilisé en lagune. J'avoue ne pas connaître le débit de la pompe mais elle est je pense surdimensionnée (elle doit arriver à vider l'ensemble en 30 minutes voir moins). Petite filtration mécanique et filtre biologique sous-dimensionné (fait maison). Population un poison rouge de moins de 20cm et 10 koï entre 7cm et moins de 20cm (projet de construction d'un bassin de plus de 20 m3 en 2017)
Je compte tout déplacer en une journée en gardant un maximum d'eau et en préservant le plus possible la bio (l'eau de renouvellement utilisée vient, ici comme là-bas, d'un forage donc pas de clore)
Oui durant une période je peux surveiller tout les jours, pas de soucis.
Nourrir car pour l'instant il fait encore chaud (on est dans le 13) et je pense que les petites koï en ont besoin tant qu'il fait bon.
Sans vouloir me faire passer pour un spécialiste, je lançerais la filtration du nouveau biotope en y introduisant une bonne dose de bactéries une semaine même dix jours avant d'y amenr les poissons et en essayant d'y amener un maximum d'eau d'où les poissons vivent.
La nourriture n'est pas primordiale (sans les laiser crever de faim) et si ils sont nourris un jour sur deux ils ne s'en porteront pas plus mal jusqu'à ce que tu puisse les nourrire plus régulièrement.
Si ta pompe est rop puissante tu peux diviser le flux avec une partie vers la lagune et l'autre vers la filtration mécanique . La lagune se portera mieux avec un débit pas trop fort.
Mélodie Marine
Ok =)
Je n'ai qu'une pompe : je l'installe à la nouvelle maison avec le max d'eau et de bio actuels mais du coup durant ces 10 jours je peux faire quoi pour les poissons restés à l'ancienne maison ? J'achète une deuxième pompe et laisse en place une partie de la bio ou un bulleur suffirait en nourrissant très peu ?
ben deja tu as bien trop de poissons...
et je parle meme pas le fait d'avoir des koi.. meme petite.
la filtration n'est pas adapter , etc..
alors nourrir non , il mangerons les moustiques, les vers de vase etc...
le demarrage d'un bassin c 3 semaine mini .. et encore ..
donc mets en eau, mets de la bouffe, des plantes un filtre des bactéries et fait tourner sans rien faire..
ensuite dans 3 semaines déplace les poissons , moi je ferais le tries deja... a ne pas tout garder.
pas de nourriture meme si il fait chaud.... deja que le filtre ne suivra pas.. alors laisse les comme ca.
si tu déplace beaucoup d'eau, alors déplace tout dans le meme temps , mais fait le trié
les koi, oublie, tu en achetéra d'autre quand tu auras le 20 M3 et la filtration en suivant.
c comme si on te collais dans un frigo en attendant de poser la tapisserie... et cela pendant plusieurs jour.. t'aimerai pas, eux non plus .
Mélodie Marine
Dans ce cas un bassin provisoire n'est pas utile. Depuis que j'ai mes poissons un bassin sans les koï ça ne m'intéresse pas. Au moins le problème est réglé. Ça simplifiera le déménagement.
Mais je tiens à certaines de mes koï. J'aurai préféré les garder... Les confier en ayant la possibilité de les récupérer serait une solution intéressante.
Je pense à un ami qui a un petit étang artificiel mais est ce adapté ? Il n'a pas de koï mais des gambusies et une demi-tonne de nénufars. C'est assez balaise comme quantité d'eau vu la superficie mais il n'y a pas de filtration, juste une pompe qui alimente une cascade. J'ai également peur d'une fuite des koï si inondations car c'est déjà arrivé que la rivière atteigne l'étang (il y a 5 ou 6 ans)
Mélodie Marine
Je comprends le problème du litrage par rapport aux animaux, étant quasi vegan je suis déjà à la limite du cas de conscience de créer un bassin pour y enfermer des poissons eux même issus d'un élevage dont je n'ose pas imaginer les pratiques (tri des alevins inintéressants, pauvreté des cuves, ingrédients des aliments etc). En fait un bassin peuplé de poissons de "sauvetage", "replacements" serait plus éthique par rapport à nos choix de vie.
si il nourri pas pas de soucis.. elles auront largement de quoi manger ... lol
cela devrait aller, mais fait le tries. par contre le repéchage risque d'etre compliqué...a voir car pas impossible.
perso je les laisserai ;) et je me concentrerai sur le bassin . et si tu repéche c que du bonus.
désolé d'etre direct, je me doute que le cas de conscience est là, et c'est rassurant.
mais tu risque d'etre triste a perde tout avant que le bassin a koi soit fini ...
Mélodie Marine
Au contraire ça me rassure d'avoir pris cette décision. En plus je vais pouvoir prendre le temps de vraiment faire un bassin naturel bien pensé et bien implanté avec une bonne lagune, ça sera que du bonus pour la faune du coin. Tout est sec là où on va habiter. Il y a tout de même une résurgence d'eau (je ne m'attendais pas à trouver ça sur la propriété) au fond d'un trou, un petit coin qui risque d'être sympathique une fois nettoyé (d'y coup ça veut dire que le forage ne sera jamais à sec si avec cette sécheresse l'eau de la résurgence est toujours bien présente)
Le repêchage s'ils prennent l'habitude du nourrissage avec un peu de ruse ça peut être faisable. J'ai peur tout de même pour les petits koï, sont vraiment rikikis...
Retourner vers « Nettoyage »
