Algues au fond du bassin
Jefross58
Message par Jefross58 »
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un bassin naturel de baignade en eau depuis 5 ans.
Il fait 7x4 mètres pour une profondeur qui va de 1 à 1.6 mètres.
Je dispose d'un système de filtration :
- pompe 21 m3/heure
- 3 bacs de 100 litres aérés par gravité
- 1er : 2 tubes UV de 55W
- 2ème : mousse
- 3ème : pouzzolane
Le filtre fontionne de 5 à 6 heures par jour. Il ne fonctionne pas la nuit.
J'ai dans ce bassin une quinzaine de poissons autochtones (chevennes, gardons, brème, perche). Rien de bien polluant.
PROBLEME :
J'ai des algues [cry.gif] qui se développe au fond du bassin et qui remonte par plaque lorsque la température de l'eau augmente.
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer pour éviter ce phénomène [huh.gif] ?
Merci d'avance.
JefRoss58
Re: Algues au fond du bassin
J'ai eu ce type de problème. Je l'ai réglé en faisant un traitement contre les algues filamenteuses.
Alaco
Message par Alaco »
Une filtration en principe doit tourner 24/24.
Jefross58
Bonjour à tous les deux,
Merci pour vos réponses.
Côté filtration 24/24, impossible en raison de la consommation électrique de la pompe (1.2 CV ça pompe !!!)
Par contre avec quel marque de produit avez-vous traité les algues filamenteuses ?
JefRoss58
Totoche
Message par Totoche »
C'est pas possible de ne laisser tourner une filtration biologique que 6 h par jour....
Les bactéries ne peuvent pas survivre et se développer....
Ton traitement contre les filamenteuses va te coûter plus cher que 7 mois de courant pour ta pompe....( pendant les 5 mois d'hiver tu peu couper complètement la filtration...
Ou alors acheté une pompe plus petite et économe mais filtre en continu.... Le résultat sera bién meilleur....
'Bio booster ... Pour les algues....
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche a écrit :C'est pas possible de ne laisser tourner une filtration biologique que 6 h par jour....
Image...J'allai le dire..... [asiatique.gif]
Aucune chance que cela fonctionne si on arrête la filtration!!!... :naughty: :naughty:
Je rajouterai ....Bio Booster+ pour les algues....
Jefross58 a écrit :avec quel marque de produit avez-vous traité les algues filamenteuses ?
J'ai déjà utilisé ces 2 produits.
http://www.ebay.fr/itm/49-kg-Unique-Koi ... Sw~gRViWrV
http://www.ebay.fr/itm/Alg-stop-5-kg-Po ... XQBwlRImXY
Tous 2 fonctionnent bien.
Jefross58 a écrit :Bonjour à tous les deux,
je rejoins les autres membres, une filtration dois fonctionner 24h/24.
1.2cv, tu veux dire 1200w ? [shocked.gif]
Tu devrais changer pour une pompe économique genre celle ci : aquaforte DM vario 20000, qui consomme 187w, et tu peux réduire le débit et donc la consommation par exemple à 50% en hivers.
http://www.bassin-baignade.eu/fr/pompes ... vario.html
Mais c'est distinct de ton problème d'algue.
Plusieurs membres sont contant du produit Pond repair contre les algues :
http://koiconnect.com/algues-filamenteu ... oids-10_kg
Jefross58
Merci à tous pour vos précieux conseilles.
Dans un premier temps je vais essayer le traitement anti algues.
Pour la pompe, je viens tout juste de la remplacer (mauvais choix côté conso !) donc ça attendra.
JefRoss58
gege
Message par gege »
Si tu mets un traitement contre les algues sans laisser tourner la filtration, tu vas droit dans un mur !!! Tout les déchets vont rester dans le bassin ...
Retourner vers « Nettoyage »
