Des bulles par -10 ??
Re: Des bulles par -10 ??
je pense qu'il faut moduler nos relevés de température sur plusieurs points.
la pénétration dans le sol .... source de géothermie pour les koi ... qui peut être différent suivant les zones . entre le sud et le nord . la cote hors gel , est différente.
image issue de constructionbois . sur internet.
l'appareil de mesure qui lui peut aussi être différent. je ne serais pas surpris de voir des décalages de 1°
Dego
Message par Dego »
esso1 a écrit :je pense qu'il faut moduler nos relevés de température sur plusieurs points.
j ai souvent lue qu il est supposer avoir une différence de température sous différente profondeur
chez moi avec un couvert hivernal a 1.5 metre,la différence de température n existe pas
ou sinon elle n est pas assez grande pour etre lisible par le thermometre ordinaire
ceci est appuyer par deux ans de test chez moi
je crois aussi que le fait de brasser uniquement le desus de eau accentue la vitesse de fonte
de la glace,ce qui serait le contraire si seulement le fond était brassé
du fait que il y as un peu moins de courant qui se rend a la glace
et encore la cette différence est elle mesurable?
je crois avec la profondeur de nos bassin la température eau demeure homogene
elle est seulement lisible appuyer pres de la glace
cependant je suis sur qu elle doit exister dans les grande profondeur
y a t il une personne qui aurait fait les test dans son bassin
et me confirmé qu il a bien observer cet différence sur un thermostat
sous différente couche
mais je suis d accord que la glace va faire refroidir eau
et nos poissons n iront surement pas,sy appuyer pour passer hiver
Détrompe toi Dego, en 2012, j'avais un kujaku, récemment acheté, il s'est plaqué sous la glace. Cela a eu pour conséquence que des cristaux se sont retrouvés dans ses ouïes et le koi en est mort. [cry.gif]
Dego
Message par Dego »
christine a écrit :Détrompe toi Dego, en 2012, j'avais un kujaku, récemment acheté, il s'est plaqué sous la glace. Cela a eu pour conséquence que des cristaux se sont retrouvés dans ses ouïes et le koi en est mort. [cry.gif]
je suis toujours désolé pour les personne quand ca arrive
meme si cela remonte a 5 ans
effectivement je suis tres surpris qu il se soit réfugier pres de cette glace
mais je ne doute pas de ton observation
il devait avoir une raison pourquoi il s est retrouver la
ou encore pour un autre raison il pourrait se retrouvé en bande sous cette glace
apres tout,on voie des reportage ou la vie marine s échoue sur des plage
mais je doute que ce soit de facon naturelle
Dego
Message par Dego »
ou encore peut etre que cette différence de température aurait plus de chance
d exister dans un bassin avec une eau stagnate
sans aucun mouvement,engendré soit par une pompe, ou poissons
donc sans vie(a testé)
malheureusement je ne peut faire le test,j ai pas équipement adéquat
Message par nef »
Chez moi idem
pas de différence de température entre le miroir et le fond du bassin
mais il dit y en avoir une
car les koï restent au fond
666 [sad.gif]
nef oui et non... tu as un rayonnement par le sol ..qui ne se mesure pas car l'eau dissipe la chaleur plus vite que le sol la transmet... du coup tu vois une chaleur homogène.
en exemple, mets une pièce en laiton au soleil, tu verras que la pièce sera bien plus chaude que l'environnement, la koi, va donc au fond pour capter le rayonnement du sol ... comme on peut par exemple se planquer derrière un mur pour avoir moins froid..
sur le bassin, seule la couche superficielle, est gelée car l'eau change de densité à l'approche de ZERO ..
Pour refaire mon bassin, les voiles de chine ont soit été pris sous la glace... soit mangé par le chat ...
..si on revient au niveau hors gel et la pénétration dans le sol du froid. suivant les régions il y a des différences, ce qui implique aussi des différences sur le rayonnement du sol ...
Dego
Message par Dego »
il faut faire une différence entre une masse de sol immobile
et une masse d eau en circulation
la masse circulante va uniformiser sa température
plus ou moins vite selon son déplacement
et les échange de chaleur entre eau et une surface chaude
est absorber immédiatement par eau
pour exemple mon fil chauffant que j utilise pour chauffer mon bassin
quand il fonctionne.si je le touche avec ma main sous eau
il est froid tout comme mon eau.je ne ressent aucune différence de température
et pourtant il réchauffe mon eau
Dego,
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ton expérience du câble chauffant.
Par contre dans l'air, si tu poses ta main pratiquement dessus, tu sens une très légère chaleur, bien entendu il ne faut pas que l'air ambiant soit à 30°C.
Lorsque ton câble est immergé, as-tu essayé de mesurer la température au droit du câble ?
Dego
Message par Dego »
PLANTAQUA a écrit :Dego,
je ne l ai pas mentionner
mais j ai une partie de ce cable qui n est pas immerger
pour une raison
je voulait avoir une référence en tout temps pour savoir si mon cable chauffant
ne tomberai pas défectueux
cette partie de cable effectivement devient chaude
il n y as pas de danger de surchauffe avec mon cable chauffant
je peut maintenir ma main desus le temps que je veut
j utilise un cable chauffant pour déglacer les toitures de toit
et je le contrôle manuellement c est a dire je le branche au besoin
il sont fabriquer pour foctionner sans eau
ou il peuvent etre submergé sans probleme
excepter évidemment la partie ou il faut le brancher
je l ai depuis 5 ou 6 ans et il fonctionne toujours
puis comme je vais régulièrement voir mes koi
plusieurs fois par semaine,quand c est possible, donc pour moi c est
pas un probleme de le controler de cette facon
j ai jamais tester la température de ce bout de cable
je pense que ca me donnerait rien de plus a savoir
mais la puissance de ce cable est de 1250 watts chez moi sur 120 volt
repartie sur une longueur de 150 pieds environ
c est ce que je crois ce qui améliore sa longévité de vie comparer
a des elément court
Retourner vers « Nettoyage »
