Fonctionnement filtration avec bonde de fond en hiver
Re: Fonctionnement filtration avec bonde de fond en hiver
Pour ma part, bassin couvert l'hiver et filtration qui tourne toute l'année, avec un débit moindre l'hiver. Filtre et tuyau isolés. Les bactéries restent en place et le filtre redémarre plus rapidement au printemps.
Gariwald
Message par Gariwald »
D'ailleurs, pour protéger la filtration des températures extrêmes en hiver et en été, vous avez des conseils ? Je suppose que c'est indispensable de faire un petit local technique, mais je me demande si ça n'est pas intéressant de le mettre sous terre, dans un caisson bien étanche de l'isolation.
Francis
Message par Francis »
En gravitaire le local est souvent enterré (sauf bassin hors-sol ou terrain en pente avec filtration en contrebas...
C'est tout bénéfice ...
Francis - Les Naïades
Gariwald a écrit :Ok. D'après ce que vous me dites, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup de la région, du bassin… C'est vrai qu'un ralentissement au minimum de la filtration peut être une idée.
Après, je suppose qu'il y a un peu une relation de cause à effet entre la superficie du miroir et son refroidissement. Moi, avec du 4x5, j'imagine que ça limite un peu les dégâts.
ben, le sol est à environ 13/15° vers les 1M30, donc il faut voir le rapport de surface, comme l'air le sol est un mauvais conducteur, donc en forçant le passage d'eau tu fais comme le courant d'air,
le top est une lame d'air pour justement éviter le mouvement de l'air, et le rendre isolant, et un mouvement d'eau au fond du bassin pour augmenter l'échange thermique.
de mon coté même si on est entérré le conseil d'isoler les parties verticales pour éviter la déperdition thermique.
En fait chez moi , la filtration donne çà :
Comme je me retrouve dans la partie colline , je ne peux bénéficier de sortie pour backwash. Et c'est une pompe vide cave qui se charge d'évacuer les eaux usées du Fat récoltées dans la petite cuve .
Faire tourner la filtration l'hiver évite d'avoir à nettoyer tout enlever et la filtration redémarre beaucoup plus facilement au printemps .
Pour la différence des températures , je verrais bien mais je compte prendre une pompe ayant un variateur de débit pour justement filtrer au minimum pendant les longues périodes froides mais continuer à bénéficier d'une circulation d'eau dans le bassin .
Retourner vers « Nettoyage »
