eau trouble après arrêt de la filtration
CED87
Message par CED87 »
bonjour j'ai enlever ma filtration il y a environ un mois et la j'ai mon eau qui devient de plus en plus trouble j'ai du mal a voir mon seul poisson au fond du bassin alors que mon eau été limpide avant de l'enlever juste quelques algues verte visqueuses et un peu de vase, lié au manque de plante je suppose.J'aimerais savoir si cela et normale ou pas étant novice.
Re: eau trouble après arrêt de la filtration
Tu n'as pas de feuilles qui ont pu tomber dans le bassin ?
CED87
Message par CED87 »
non juste 2 ou 3 de chênes que j'ai enlever au fur et a mesure même les algues on été enlever il en reste 2fois rien
Essaie de faire une analyse de l'eau, au moins les nitrites. Peut-être as-tu eu quelque chose de tombé dans le bassin...
CED87
Message par CED87 »
merci, on peut la faire nous même l'analyse ou obliger de l'amener dans un magazin spécialiser?
Achéte des tests pour aquarium, en jardinerie ou en grande surface.
Quand tu auras peuplé le bassin, il faudra avoir penser à cela, c'est indispensable. Il faudra alors privilégier les tests en gouttes plus que les bandelettes.
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Elle est teintée de quelle couleur ton eau?
CED87
Message par CED87 »
merci je vais me procurer les test,pour la couleur difficile de donner une couleur je vous mes une photos.
cela ne pourrez pas venir du faites que le bois et en contacte avec l'eau des fois?
Oui, cela peut expliquer, surtout que ton bassin est neuf.
Le bois a été traité ?
CED87
Message par CED87 »
non pas traiter c'est de la volige mes celui de dessus provient d'une palette donc la je ne sais pas
Retourner vers « L'eau »
