Filtration et échange d'eau entre trois bassins
Re: Filtration et échange d'eau entre trois bassins
Comme ça [wink.gif]
Il faut Donc du 50 mini, du 63 pour avoir une marge.
c'est ce que je préconisais, mais en double 50, 40 vraiment au minimum
Giblop76
Message par Giblop76 »
Merci beaucoup pour tous vos conseils avisés😉😉
Petit Padawan du bassin riquiqui
Giblop76
Peut on dire en lisant le tableau qu'en multipliant les évacuations de diamètre 25 soit un débit de 0.60m3/h, le nombre total d'évacuations valent l'équivalent d'un débit de 0.6m3/h multiplié par le nombre d'évacuations :think: ?
Cela serai logique [embarrassed.gif] mais la mécanique des fluides n'est peut être pas aussi évidente [wink.gif]
le but de ma question est d'utiliser le matériel que j'ai déjà en ma possession
Bonne journée
Message par Michel86 »
" Peut on dire en lisant le tableau qu'en multipliant les évacuations de diamètre 25 soit un débit de 0.60m3/h, le nombre total d'évacuations valent l'équivalent d'un débit de 0.6m3/h multiplié par le nombre d'évacuations" :
NON.
2 tuyaux de 25 permettent un débit de 2 x 0.6 m3/h = 1.2 m3/h
1 tuyau de 50 ( 2 x 25 :D ) permet un débit de 2.89 m3/h
Seul compte le rapport entre les sections.
Cdlt
MM
en gros, pour diviser, faut additionner les colonnes de débits en m3/h et pas les sections ^^
Pour ta pompe de 2900l/h il te faudrait au moins 5 tuyaux de 25, qui seront bouchés avec la première feuille, et donc débordement etc...
C’est pas une bonne idée.
1m tube de pvc en 63 c’est 6 ou 7 euros max.
Giblop76
Oui mais pour faire ça il faut que je reperce la cuve IBC et que je refasse une partie du bardage
J'avais pensé à suivre tes conseils en divisant le flux avec un y et faire retourner une partie du flux dans le bassin où la pompe se trouve
Pour les feuilles j'ai trouvé une solution j'ai mis face au conduit un tube PVC un peu plus haut que la surface et qui plonge dans le bassin de 20 cm une ouverture de la taille du déversoir a été faite l'eau passe donc du bas du tube vers les déversoirs et les feuilles ne peuvent pas passer
Le principal c’est que ça marche [number-one-45.gif]
Giblop76
Oui c'est cela le plus important
Merci pour les conseils en tout cas [asiatique.gif]
Retourner vers « L'eau »
