Limiter la chute de température
Re: Limiter la chute de température
fred68 a écrit : 30 sept. 2020, 13:21
t'inquiètes pas pour le bassin de yves, il a mis ceinture et bretelles !!! :chessy.gif:
:petit--mdr.gif: :petit--mdr.gif:
Cedric57
Message par Cedric57 »
Ahhh oui effectivement il y a de quoi oxygéner avec tout ce matos....
Mais est ce une « obligation » de mettre un bulleur dans le bassin pour l hiver ? J’ai arrêté la cascade il y a quelque jours mais j’ai deux bulleurs dans mes hélix avec une pompe de 65l/min (je suppose que cela doit déjà oxygéner l eau). Le bassin n’est pas très peuplé, j ai 5 kois d une quarantaine de cm pour 16 m3 et 10m2 du surface.
Steeve25
Message par Steeve25 »
Cedric57 a écrit : 30 sept. 2020, 19:32 Ahhh oui effectivement il y a de quoi oxygéner avec tout ce matos....
Si je laisse le bulleur ce n'est pas pour oxygéner le bassin mais pour éviter la formation de glace en surface ..
Cedric57
Ah oui effectivement 😂😂😂, ce n est pas l oxygénation de mon filtre qui évitera à l eau de geler 😬
Cedric57
Ma réflexion est peut-être tordue, mais si la surface gèle, cela « protège «  le reste du bassin du froid (chez moi en Moselle), et si l eau qui arrive du filtre est oxygéné les poissons on suffisamment d’oxygène.
Bon, ok je raconte peut-être des bêtises mais cela ne me paraît pas fou 🤔🤔
Steeve25
Cedric57 a écrit : 30 sept. 2020, 19:46 Ma réflexion est peut-être tordue, mais si la surface gèle, cela « protège «  le reste du bassin du froid (chez moi en Moselle), et si l eau qui arrive du filtre est oxygéné les poissons on suffisamment d’oxygène.
Enfaite cela permet les échanges gazeux entre l'atmosphère et l'eau.
Et si par malheur le bassin est complètement gelé en surface il ne faut absolument pas taper sur la glace avec un marteau ou autre sinon avec les ondes de choc il y a de grand risque pour les poissons. Il faut mettre dessus une bassine d'eau bouillante pour faire un trou.
Cedric57 a écrit : 30 sept. 2020, 19:32 Mais est ce une « obligation » de mettre un bulleur dans le bassin pour l hiver ? J’ai arrêté la cascade il y a quelque jours mais j’ai deux bulleurs dans mes hélix avec une pompe de 65l/min (je suppose que cela doit déjà oxygéner l eau). Le bassin n’est pas très peuplé, j ai 5 kois d une quarantaine de cm pour 16 m3 et 10m2 du surface.
je suis d'accord avec toi...l'eau est à 14°c, il n'y a aucune raison valable d'oxygéner le bassin actuellement
La surface du miroir et le mouvement de la filtration suffit amplement
Là c'est un autre problème...la glace va empêcher les échanges gazeux donc il y a un risque d'empoisonnement au CO2
je ne branche le bulleur (en surface) que lorsqu'il y a un risque de gel sinon il reste éteint tout l'hiver...
Retourner vers « L'eau »
