écume verte en surface
Guillaume45
Re: écume verte en surface
mais les matières organiques ne vont pas s'évaporer. faudra bien nettoyer le bassin.
Je trouve que le milieux du bassin est hachement branché bactéries....
Donc, on considère 2 choses : un filtre mécanique, comme un tamis pour récupérer les gros déchets, et un filtre bio, comme par exemple le composteur .. mais pour le bassin.
nous fonctionnons de même avec nos fosses septiques (enfin dans les grande lignes)
les bactéries qu'on utilise sont dites aérobiques car elles consomment de l'air pour faire leur job. s'il n'y a pas d'air , pas de job etc...
un faut donc filtrer ton bassin .
si ta lampe UV est trop vieille , c'est possible que le bassin soit trouble, on va dire que cela se change tous les ans , au maxi 2 ans suivant si elle est surdimensionnée.
didier65
même problème depuis 3 jours
il est en eau depuis pas très longtemps, il faut que ça se fasse, avec la chaleur ca me l'a fait au début, avec la chaleur le petit dépôt de m.e.s travaille et émet des gaz qui font des bulles d'air dans les m.e.s et les font remonter à la surface
tu as un skimmer ?
tu as un skimmer ?
didier65
salut nicolas non pas de skimmer encore juste l épuisette lol
CED87
moi pareil lors des premieres chaleur sa ce décroche de la bache et remonte en surface solution un coup de balais brosses et un coup d'aspi aprés quand les poissons gratte le fond sa remonte aussi
GibsonS6
Pareil chez moi, ces déchets d'algues remontent constamment à la surface, depuis des semaines...
J'ai un renouvellement d'eau permanent, donc ce dépôt s'évacue au fur et à mesure par le trop plein, mais ça fait souvent des bouchons au trop plein qu'il faut enlever.
C'est pas beau, mais ça à l'avantage d'améliorer la qualité de l'eau (les algues se nourrissent de nitrates), à condition que ça soit enlevé au fur et à mesure. Existe t'il des bactéries qui permettraient de diminuer ces algues ?
