Quelle pompe externe ?
kuzey2013
Re: Quelle pompe externe ?
Message par kuzey2013 »
juju18 a écrit : 14 févr. 2019, 13:56 le peigne dépasse de la surface de l'eau donc les crasses vont rester devant ce peigne, comme ici il n'y a pas de plante, il n'y aura presque pas de crasses mais par contre il va retirer le biofilm de surface avec cette aspiration haute donc meilleur échange gazeux et meilleurevisibilité des poissons.
Un skimmer type bassin est, pour moi, inutile dans un aquarium...
Bon je vais m’y mettre pour faire le bac je pense que j’ai pas le choix, par contre le verre doit avoir une épaisseur de combien minimum ?
Comment les filtres en plaque de mousse vont reste sans bouge il faut un kit de fixation ?
Moi j'ai fait comme ça, pour les plaques j'ai pris des U en pvc ( c'est utilisé pour le bas des cloisons en plaque de platre de 5cm de large).
Le standard c'est 10mm pour cette taille d'aquarium, en interne pour les cloisons je dirai du 6/8mm pour les cloisons sauf pour la dernière a droite qui doit retenir l'eau je mettrai du 10mm aussi.
La construction et le plan de la mienne:
Arrivé de l'eau avec des chicanes pour décanter les grosses crasses
Milieu sans les baguettes en U, a droite le retour avec la pompe dedans.
dire que moi j'avais qu'une cloison et deux compartiments dans mon filtre externe !!!
c'est pas un peu beaucoup là ?
c'est pas un peu lourd à nettoyer ?
non c'est l'idéal justement...
l'eau arrive très perturbée et les chicanes la "redresse et la calme" ce qui permet de retenir le plus gros qui tombe par gravité dans le fond (avec un tuyau j'aspire la mer** déposée au fond durant les changements d'eau hebdomadaire.)
Entre chaque mousse idem, la crasse tombe dans le fond entre chaque plaque (d’où l'utilité de rehausser les plaques).
AHRRR ZOOO !
donc petit coup d'aspi de temps en temps et les filtrants sont plus propres plus longtemps !
c'est ça et ça porte le nom de décantation justement pour ralentir la vitesse de l'eau et permettre aux crasses de descendre et etre regroupée et il n'y a plus qu'a se baisser pour ramasser...
ça fait 4 ans je crois que c'est fait et j'ai lavé 2 fois la première mousse (grosse maille) et 1 fois la seconde (maille fine) et pourtant les astronotus sont plutôt salissants...
juju18 a écrit : 15 févr. 2019, 11:52 c'est ça et ça porte le nom de décantation justement pour ralentir la vitesse de l'eau et permettre aux crasses de descendre et etre regroupée et il n'y a plus qu'a se baisser pour ramasser...
C'est bien pour ça que je préconise un collecteur pour regrouper toutes les arrivées avant le FAT....
Même principe dans le mien...En un peu plus grand!!... [wink.gif]
Calme de l'eau, première décantation tranquille avant de venir envahir le FAT..
Un coup d'aspirateur ou un bon backwash de temps en temps et c'est le bonheur.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Et ce n'est pas le bagne non plus!!!..
J'ai un backwash sur le collecteur, mais je ne l'utilise pas.
Comme je ne fais ça que deux fois par an environ, je le fais à l'aspirateur comme ça même les coins sont nickels.....
5mn environ, je passe plus de temps à sortir l'aspirateur et lui donner un coup de jet pour le rincer à la fin que de temps à nettoyer le bac !!! [cheesy.gif]
Exact Yves, et j'ai fait pareil sur mon bassin et ça marche aussi impeccable [number-one-45.gif]
Et moi le tuyau d'aspirateur est branché sur le backwash donc j'aspire les coins les bondes les skimmers sans avoir à retrouver/nettoyer l'aspirateur! [cool.gif]
encore plus fainéant qu'un mec du sud ! [cheesy.gif]
kuzey2013
juju18 a écrit : 14 févr. 2019, 10:49 voila comment je ferais :
vue globale
détail de la plaque cache pompe :
Avec en haut un peigne pour retenir les grosses crasses et faire comme un skimmer et en bas faire une aspiration basse, la plaque tu prends du PVC que tu colles (tec7 ou innotec) dans l'angle (il faut retirer le gravier dans l'angle). ça te servira à mettre la pompe dedans.
Tu dois avoir un tuyau dans le skimmer, il faut relier la pompe avec un morceau de tuyau souple (tu peux faire un manchon avec un bout de tuyau PVC rigide que t'enfonces dedans. l'objectif est d'envoyer l'eau de la pompe vers le filtre par le tuyau, tu peux aussi passer un tuyau plus petit dedans mais ça risque d’être plus galère et tu vas avoir des pertes de charge si tu diminues le diamètre.
Type de pompe (que t'as juste à mettre derrière la plaque) :
https://www.poisson-or.com/pompes-a-eau ... -5000.html
dans ton local tu mets le filtre avec arrivée en haut à gauche (comme ça si la pompe est éteinte tu siphonnes pas le filtre dans l'aqua) et sortie en bas à droite pour un retour gravitaire (il faudra surement scier la buse car le trou parait petit).
Le volume d’eau qu’il va y avoir après le pvc, je pense que ça va être très peu par rapport à la pompe,ce que je veux dire c’est que la pompe va aspirer plus vite peut être ? Je pense plutôt qu’il faut peut être supprimé le pvc et mettre un genre de filtre sur la pompe, je ne cest pas trop peut être que je dis une connerie
Retourner vers « Pompes »
