Pompe LAGUNA Max Flo 2000 ne fonctionne plus
FranckKoi
Message par FranckKoi »
Ma pompe LAGUNA Max Flo 2000 (7600l/h) ne fonctionne plus depuis une coupure électrique.
Lorsque je la branche elle fonctionne 1 seconde puis s'éteind pour ne plus fonctionner.
J'ai démonté et nettoyé le retors, rien n'y fait.
Est il possible de réparer et où trouver un réparateur ?
Où est-il préférable de la remplacer ? Même modèle ou autre ?
Merci d'avance
FranckKoi
Re: Pompe LAGUNA Max Flo 2000 ne fonctionne plus
Si après un bon nettoyage elle ne repart pas c’est pas bon signe.
On peut seulement remplacer le rotor en général mais c’est peu probable que ça résolve le problème (le rotor c’est juste un aimant…)
Tu l’as bien testé sous l’eau (il y a souvent des sécu pour pas tourner sans eau) ?
FranckKoi
Merci beaucoup de ton conseil Revers-76 !
Effectivement après l'avoir remise dans l'eau, elle a tourné comme une horloge, au sens propre comme au figuré !
Les poissons n'ont pas compris :rire.gif:
J'ai rebranché les tuyaux et les cascades sont à nouveaux fonctionnelles !
"number-one-45.gif"
Michel86
Message par Michel86 »
"number-one-45.gif" Revers
tu es vraiment
tu es vraiment
tu es vraiment phénoménal
La lalala lala la la lalala lala la
tu mériterais
tu mériterais
tu mériterais d'être dans le journal
:chessy.gif:
La solution est toujours devant :!:
:chessy.gif:
Retourner vers « Pompes »
