Skimmer qui dance à la surface
mon skimmer cavite, du coup il n'est pas très efficace, et cela créé des ondes sur le miroir undecided.gif] , je me demande comment éviter ce phénomène, c'est un Oase profiskim 100, mais j'avais un soucis régulier avec un autre modèle plus petit auparavant.
youtu.be/MeJzqOOK_6E
Re: Skimmer qui cavite
Ce n'est pourtant pas un modèle premier prix !! [embarrassed.gif]
pas asser de débit ou placé trop profond ?
ce n'est pas ça la cavitation :naughty: :think:
nicolas65 a écrit : 24 mai 2017, 22:46 pas asser de débit ou placé trop profond ?
Oui trop profond [number-one-45.gif] ou trop de jeu entre les deux tubes..........mais je doute sur ce dernier point.
ah, merci, j'essaierais de le surélever, il y à 19cm environ de profondeur, alors qu'il est donné pour 5 à 25 cm de hauteur d'eau.
koiconnect
Message par koiconnect »
bizarre, ce truc. On dirait que la partie haute n'est pas tenue correctement. Essaie de remonter la partie basse de 5 cm. Quel débit est sur la pompe ?
quand l'ensemble est trop bas, le tube qui coulisse n'est pas assé emboité dans la partie fixe et se balade, une grande partie de l'eau passe par dessous undecided.gif] ou alors pas asser de débit, pour la cavitation il est question de bulles de vide, tout à fait absentes dans cette video
Il doit y avoir environ 15-18 m3/h. Le skimmer est dit accepter 8 à 20 m3/h.
Oui, je me suis trompé de terme, je n'ai pas le terme adapté.
skimmer qui dance ? [cheesy.gif] ah oui qu'a même pas mal de débit
Re: Skimmer qui dance à la surface
J'ai rehaussé le skimmer de 5 cm, reste environ 14 cm et la il est stable et aspire bien. mais il était donné pour aller jusqu'à 25cm d'eau au dessus, donc moyen à ce niveau la.
2 ème problème : j'ai des filamenteuses en se moment qui se décollent, et arrivent dans le panier du skimmer, qui s'est retrouvé assez remplis, et quand j'ai tiré sur le panier pour l'ôter et le vider, cela à fait "ventouse" et malgré les pierres que j'avais mises pour le maintenir, cela a fait venir le skimmer avec, et il s'est mis à flotter.... J'ai dû aller dans le bassin le refixer. Il faut sans doute que je mette plus de poids pour le maintenir, et/ou arrêter la pompe, le temps de le vider pour éviter l'effet ventouse, mais ce n'est pas pratique tout de même.
Je suis donc assez déçu, au regard du coût élevé de ce skimmer, je m'attendais à mieux...
