Set d'aeration pour l'hiver
troublestarter
Message par troublestarter »
Bonjour à tous,
Qu pourrait me conseiller pour un SET d'aération ( bulleur ) pour enlever ma pompe cet hiver et uniquement avoir de l'oxygénation pour mes poissons ?
Mon bassin est de 3m cubes.
J'ai pensé a ce type de produit, mais je ne sais pas si cela fait du bruit ou pas :
http://www.aqua-occaz.fr/kit-aeration-e ... 69466.html
Merci de votre retour d'expérience ou produit que vous connaissez.
Cordialement
Re: Set d'aeration pour l'hiver
troublestarter a écrit : J'ai pensé a ce type de produit, mais je ne sais pas si cela fait du bruit ou pas :
Oui, ce type de compresseurs est bruyant.
Tu peux acheter ce type de compresseurs V30 ou V60. Il sont silencieux, j'ai testé. [wink.gif]
http://www.aquarium.lu/index.php/fr/hom ... nes-hailea
et y ajouter, par exemple, ceci.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=dif ... n&_sacat=0
Ou aller acheter les diffuseur et le tuyau en jardineries.
troublestarter
il faut combien de litre / heure pour mon bassin penses tu ? ( 3m cubes )
C'est pour éviter le gel et asuré le bon minimum requis pour mes 20 PR.
Un 30L/h suffira car l'eau en hiver est beaucoup plus oxygénée qu'en été de plus les poissons rouges sont moins exigeants que les Koï. Le but est surtout de créer un mouvement d'eau afin que le bassin ne soit pas entièrement recouvert de glace afin qu'elle ne pousse pas trop sur les parois du bassin et de permettre les échanges gazeux.
troublestarter
Merci pour tes conseils !
troublestarter
Sais tu me dire si les raccords, câbles etc sont livrés avec la pompe ?
J'ai les types de pompes (V20 et V60) chez moi. Le câble d'alimentation n'est pas bien long (de mémoire environ 1m50), donc il faudra donc plus voir avec la longueur du tuyau d'air. [wink.gif]
troublestarter a écrit :Sais tu me dire si les raccords, câbles etc sont livrés avec la pompe ?
Ils sont livrés avec le câble d'alimentation électrique, un court morceau de tube à air renforcé sur lequel vient se brancher un répartiteur 6 ou 8 sorties selon le modèle (fourni également). Sur ceci viendront se brancher les fins tubes à air (non fournis) puis les diffuseurs (non fournis).
troublestarter
Fab91
Message par Fab91 »
La pompe V30 est un bon produit et surtout à ce prix [number-one-45.gif]
