Tambour Proficlear de Oase
GuyHibon
Message par GuyHibon »
Bonjour.
J'ai ce filtre depuis 3 ans et cette année mon tambour se bloque.
Je ne trouve pas le problème.
Quand je nettoie le joint, il repart pour quelque cycles puis bloque.
Avez vous rencontré ce problème ?
Sinon, je démonte le tambour et je graisse le contact du joint.
Merci de vos réponses.
A bientôt.
Guy
[embarrassed.gif]
Frankoïs
Re: Tambour Proficlear de Oase
Message par Frankoïs »
Dsl j'ai pas de proficlear mais au moins je donne une réponse !! [rire.gif]
tambour Proficlear de Oase
GuyHibon a écrit :Bonjour.
[embarrassed.gif]
graisser avec quoi :?: :?: :?:
il faut savoir que le meilleur lubrifiant du caoutchouc, c'est l'eau
le problème est autre, il faut voir avec ton revendeur
à moins qu'un membre ici a du Oase [rolleyes.gif]
GuyHibon
Bonjour.
Ce matin, ne voulant plus tourner du tout, j'ai encore démonté le tambour.
Et j'ai trouvé le problème.
Cela va pouvoir servir à d'autres !
J'ai découvert que le joint était passé à l'opposé de la cuve, côté arrivée d'eau.
Il faudrait voir le schéma en coupe pour mieux voir.
Donc, j'ai repassé le joint du bon côté sur tout le diamètre du tambour et cela fonctionne.
Je vais essayé de mettre un dessin.
A bientôt.
Guy
A bientôt.
Guy
Merci Guy, tu as aussi la possibilité de faire des photos c'est parfois plus rapide qu'un dessin [cheesy.gif]
GuyHibon a écrit : cela fonctionne.
Guy
content pour toi [embarrassed.gif]
C'est de mieux en mieux ce forum [smiley.gif]
Avant, les passionnés venaient avec leur question
Maintenant, ils viennent aussi avec leur réponse [rire.gif]
de moins en moins de boulot
