Ce que vaut un filtre : capacités de filtration
Je propose sur ce sujet de "tester" les filtres du commerce afin de regarder ce qu'ils valent vraiment en terme de capacité de filtration, en regard de la quantité et capacité des masses de filtration qu'ils contiennent, en se basant sur l'outil de calcul de filtration présent sur ce site.
Pour y arriver, il faut connaître le volume des différentes masses de filtration qu'ils contiennent.
Re: Ce que vaut un filtre : capacités de filtration
BLASTER TINY 4 CHAMBRES
Des filtres comme ceux de OASE présentent des tambours, une technologie spécifique .. difficile donc de les juger selon le seul critère des masses filtrantes utilisées.
Par contre certains filtres suivent une logique plus simple de masses de filtration et ont peut donc appliquer ces critères de sélection.
Celui ci est sympathique et peut servir d'exemple pour ce calcul.
Il a 4 chambres de filtration successives :
chambre 1: Brosses
chambre 2: Tapis japonais bleus
chambre 3: bioballs
chambre 4: Flocors + tapis de mousse
C'est un petit filtre pas évolutif, comme les autres de la gamme du même fabricant
Voici une photo
Cette série de filtres en PP dispose d'un double fond et d'une cavité conique (limitant la hauteur utile), facilitant l'évacuation des vases et des boues. Ce filtre est muni de 2 vannes (??) à guillotine en 50mm, d'une entrée en 50 mm et de sortie en 63mm, raccords d'entrée fournis.
A default d'en posséder un, ou de pouvoir faire un test :-(
j’en suis réduit à ne me servir que des caractéristiques disponibles… Avec le default que certaines dimensions ne sont pas indiquées... quel est la hauteur réelle un fois diminuée du double fond ? Et quel est la quantité de masses de filtration utilisée .. on voit que celles ci ne remplissent pas les compartiments.
Il y a des bonnes choses
- des systèmes by-pass entre les parois
et des choses surprenantes
- l'eau arrive par le haut des brosses et ne s’étale pas en bas comme usuel pour remonter simultanément le long des brosses = défaut de ce filtre... les brosses sous l’arrivée d’eau doivent prendre plus les impuretés.. mais bon, rien n’est parfait... Donc l'application du calcul de pouvoir de nettoyage des brosses ici sera surestimé
De plus il y a une possibilité de débordement entre la chambre arrivée (brosse) et les autres chambres
- les matériaux choisis par le fabricant :
ainsi certains revendeurs conseillent "Afin d'optimiser ce filtre je vous conseille de supprimer le flocor et d'y ajouter du biocerapond en 20 Litres". Mais pourquoi acheter un filtre manufacturé si c'est pour changer ce qui est livré...
- les brosses. Dans un compartiment de 330mm*300mm on peut mettre 16 brosses de 10*40 donnant une surface de colonisation de 4m2 pour 40 litres ... mais quelle est l'efficacité de 4 brosses de 15 avec arrivée par le haut ??
Ce que dit le fabricant :
Longueur=665, largeur=610, Hauteur=655
Pompe max. 5m3/h entrée :50mm, sortie :50,63 ou 75mm
Nous avons donc 265L pour 4 compartiments, soit 66 litres par compartiment... moins le double fond, moins les by pass, et le volume inutilisé... retenons 40 litres par compartiment et un mixte 1/3 - 2/3 dans le compartiment mousse+flocor.
Soit une surface de colonisation maximum calculé de 33m2
et le fabricant le donne pour
- Prévu pour un étang de 6000 avec poissons à 12000 litres avec plantes
Certains revendeurs conseillent 5000 litres maxi, plus proche de la vérité
