Charbon
djembi
Charbon
Message par djembi »
Bonjour, je me posait la question si l ont pouvait mettre du charbon de bois bien rincer dans la filtration, à la place du charbon actif qui lui est trop cher......afin d éclaircir l eau qui est couleur thé du au tanin
Re: Charbon
Tu peux en le mettant au four plusieurs heure à 600° et en ayant supprimé l’oxygène le temps de la cuisson.
Pas facile dans une cuisine :wink.gif:
djembi
Re: Charbon
Merci pour ton retour mais le bordel si je fais ça.
Et si je les rincés bien avant de le mettre...ça risque quoi?
Re: Charbon
Message par Sopros »
Il y a certain charbon pour barbecue qui sont traité avec des produits pour un meilleur allumage donc pas sur que ce soit top dans un bassin, au delà de ça si le charbon est sans additif tu crains rien mais ça ne filtrera pas grand chose car la porosité est bien moindre que sur du charbon actif, et du coup ça doit être plus rapide pour le saturer.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Aries
Re: Charbon
Message par Aries »
djembi
Re: Charbon
Merci pour vos réponses, mais il m en faudrait 3 des seaux comme ça
Re: Charbon
Le charbon actif ne filtre pas! Il adsorbe!
Rien à voir!
Ça n'est pas remplaçable par du charbon normal.
Si tu pars sur du charbon actif en filet, il faut le laisser 3 4 jours puis le sortir 2 jours et recommencer. Sinon il se colonise de biofilm et ne fixe plus les saloperies.
djembi
Re: Charbon
AquaPassion33
Re: Charbon
Message par AquaPassion33 »
Je débute en bassins, donc je partage une remarque de jardinier : l’eau couleur thé vient en général de la matière organique qui se décompose, notamment les feuilles, surtout celles du chêne, le bois, et le vase au fond. Plutôt que de filtrer, on peut peut-être traiter la source. Y a-t-il des arbres au-dessus de ton bassin ? Un filet à l’automne et un coup d’épuisette sur le fond doivent déjà limiter l’eau couleur thé. Et le tanin en lui-même est surtout esthétique, il me semble.
