bassin en bloc à bancher
imhotep_57
Re: bassin en bloc à bancher
Message par imhotep_57 »
Steph62 a écrit : 06 déc. 2022, 12:41 pour avoir pied à certains endroits, faut mettre des blocs creux comme déco (résinés pour éviter les diffusions de toxiques)
les blocs pour faire les puisards mis sur la tranche, ça peut le faire et ça donne des cachettes aux poissons et/ou des escaliers pour les nénuphars et autres plantes
donc fond plat, étanchéification puis garniture pour faire des îlots de hauts-fonds
par contre, la cohabitation faune/nageur ... euh ...
Il n'y aura pas de cohabitation, juste des baigneurs, mais je prévois un fond suffisant et la place (dans le local tech) pour installer une filtration adéquate, le jour ou je désirerais mettre des poissons (mais plus de baigneur).
Je ne suis pas fan des blocs poser dedans avec les enfants, c'est une visite aux urgences garanties à un moment ou un autre mdr
Steeve25
Message par Steeve25 »
Tu prend des blocs comme sur la photo que tu as mi et tu coule tout en même temps ( les deux première rangé ) comme ça où il a moins d'eau le premier bloc sera dans la dalle complètement et de l'autre côté il sera a fleur. Pas facile d'expliquer ^^
Autre question quel étanchéité va tu faire dedans ?
imhotep_57
Steeve25 a écrit : 06 déc. 2022, 17:57 Tu prend des blocs comme sur la photo que tu as mi et tu coule tout en même temps ( les deux première rangé ) comme ça où il a moins d'eau le premier bloc sera dans la dalle complètement et de l'autre côté il sera a fleur. Pas facile d'expliquer ^^
j'ai compris t'inquietes ;-)
Coté étanchéité je pensais faire un cuvellage avec cela:
https://www.peinture-etancheite.com/fr/ ... ns-c3.html
Steeve25
imhotep_57 a écrit : 06 déc. 2022, 18:04
Alors j'ai déjà vu ce produit et franchement j'ai pas osé tenté car très peut de personne l'on testé donc pas assez de retour.
J'ai opté pour la sécurité comme beaucoup de personne sur ce site sikatop 209.
Et il n'y a pas beaucoup d'écart financier entre les deux...
Voilà mon avis. Après si tu as besoin d'autre renseignement pour le ferraillage ou autre pas de soucis 👍
imhotep_57
Steeve25 a écrit : 06 déc. 2022, 19:54
Merci pour l'info je vais me regarder de plus près le sikatop 209, il est vraiment bien ?
S’agissant du ferraillage, je pensais faire une dalle de 20 cm (beton 35kg/m3) féraillé en deux couches de treillis (diamètre 6/7mm), et evidament sur les BAB ferraillage horizontal et vertical.
Steeve25
imhotep_57 a écrit : 07 déc. 2022, 08:35
C'est le top sikatop :chessy.gif:
Pour le ferraillage c'est nickel comme prévu.
Si tu veux tu peux regarder ma construction
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... &start=200
imhotep_57
Steeve25 a écrit : 07 déc. 2022, 12:49
j'ai regarde wow super taff :-)
Steeve25
imhotep_57 a écrit : 07 déc. 2022, 13:51
Je sais pas si c'est super mais ça fonctionne :chessy.gif:
Donc si besoin n'hésite pas. Pour info depuis mon bassin est en eau et tout fonctionne nickel 👍
Si je peux aider c'est avec plaisir
imhotep_57
Steeve25 a écrit : 07 déc. 2022, 19:30
Merci, je vais m'y mettre en printemps, je reviendrais vers toi en MP au besoin .
Tien, j'ai chiffré le coût du sikatop 209, il y'a 300 € de delta avec le procom C3 ! Apres si c'est un vrai gage de qualité ça se réfléchit sérieusement
Steeve25
Le sika c'est testé et approuvé. On a du recul... Donc à voir
