Le vrai du faux.
Le vrai du faux.
Petit sujet qui deviendra peut être gros histoire de remettre en place certaines idées reçues.
Une idée par post pour pouvoir situer plus facilement et éviter les long roman.
Re: Le vrai du faux.
RETIRER LE PANIER DU SKIMMER:
Ça part d’une bonne idée à la base, plus besoin de vider le panier, tout par dans le filtre.
Aucun soucis avec ce concept et appliqué durant des années jusqu’à un soir d’automne ou je retrouve une Koïs coincée la tête la première dans le skimmer.
Seule la queue dépassait de l’eau.
Une magnifique hi-Utsuri défigurée
Donc FAUX à ne pas faire.
FAIRE UN BASSIN EN RÉSINE POLYESTER ET FIBRE DE VERRE:
Aucun soucis de puis 10ans (c’est encore jeune pour tirer des conclusions mais c’est déjà pas mal)
Gros travaux réalisés cet été pour intégrer un FAT.
Une fois vidé/nettoyé la surface est comme neuve, aucune trace de dégradation si ce n’est du calcaire.
On découpe, on ponce on modifie et on repose de la fibre sans problème.
C’est propre solide et facile pour les reprise d’étanchéité sur la nouvelle maçonnerie.
Donc VRAI je valide !
Modifié en dernier par Revers-76- le 16 nov. 2026, 10:32, modifié 1 fois.
Message par Sopros »
Autre argument pour le panier, chez moi j'avais enlevé pour finir par le remettre à l'automne car avec des grosses feuilles (chêne des marais) ça bouche le tuyau à la jonction entre le skimmer et le 110, donc autant vider régulièrement le panier.
viewtopic.php?f=96&t=9291
COUPER SON UV EN HIVER:
Un UV ne sert pas qu’à éviter l’eau verte.
Certains le coupent ou n’en utilisent carrément pas sous prétexte que l’eau est translucide.
Sauf que… les bactéries sont invisibles, quand on en voit les effets c’est souvent presque déjà trop tard.
L’UV est un merveilleux « désinfectant » pour l’eau de nos bassins.
Moins cher que tout les traitements qu’il peut nous éviter.
Ici traitement omnipur A.
Donc FAUX à éviter
ltsv38
Message par ltsv38 »
Revers-76- a écrit : ↑15 nov. 2026, 11:08FAIRE UN BASSIN EN RÉSINE EPOXY ET FIBRE DE VERRE
Quel intérêt de mettre de l’époxy plutôt que du polyester ?
- L'époxy est beaucoup beaucoup plus cher et beaucoup plus délicat à poser : température, ...
- Dans des conditions optimales (catalyse dans un four) l'époxy est plus résistant mais pas dans nos pratiques
- En cas de reprise le polyester ne colle pas en surface mais s’agglomère avec la couche précédente
Certes l’époxy est plus résistant aux impacts et il n'a pas le problème de surface poisseuse qui nécessite un topcoat : on peut se contenter d'une simple couche de résine
Pierre
ltsv38 a écrit : ↑15 nov. 2026, 14:37
Oups grosse boulette de ma part oui, c’est bien du polyester…
L’epoxy je l’utilisais pour le modélismes (et le boulots de temps en temps)
Surmenage… "embarrassed.gif"
J’ai corrigé le post (je voulais juste barrer le mot epoxy mais le code [S]barré[/S] ne fonctionne pas sur le forum apparemment.
