Étanchéité cascade
Ce qui n'entre pas dans les rubriques précédentes
vincent67
Étanchéité cascade
Message par vincent67 »
Bonjour à tous.
Je voudrais demander quel matériau utiliser pour l’étanchéité de ma cascade
Alors je précise pas de bâche epdm vu que c’est la 3ème fois quel est trouée par les rongeurs
En béton ? Peut être ? Ou autre ?
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Re: Étanchéité cascade
Message par Sopros »
Résine c'est le mieux je pense si tu veux pas de bâche, tu auras la longévité et un rendu au top avec des grosses pierres.
viewtopic.php?f=96&t=9291
C’est sur qu’avec la résine epoxy t'es tranquille et en plus y’a pas de plis à gérer.
vincent67
Revers-76- a écrit : 13 sept. 2026, 10:04 C’est sur qu’avec la résine epoxy t'es tranquille et en plus y’a pas de plis à gérer.
Ok mais sur quel support ?
Faire une matrice en béton, appliquer la fibre puis coller les pierres
vincent67
Sopros a écrit : 12 sept. 2026, 19:24 Résine c'est le mieux je pense si tu veux pas de bâche, tu auras la longévité et un rendu au top avec des grosses pierres.
Oui comme revers tu as la même opignon
Mais bon pas sûr d’être à l’aise avec la résine ça doit être tres encadré avec les solvants, plutôt dangereux
C'est sur que la fibre doit être la mise en œuvre la plus exigeante, mais pour le résultat le plus pérenne.
Le béton ça peux le faire aussi mais j'ai vu pas mal de cascade béton sur internet qui ont mal vieilli, chez mon père aussi. Le béton il faut une certaine épaisseurs pour que ça encaisse les mouvements de terrain et le temps qui passe (voir peut être en fibrant), les réparations sont souvent laborieuses et ne durent pas toujours longtemps du fait de la faible épaisseur de matière rajoutée sur une fissure, que la fibre ça te fait une "coque" c'est plus sur et réparable facilement.
Après tu peux aussi mettre du béton pour protéger des rongeurs mettre une bâche par dessus et béton pour maçonner les pierres, ça te donne une bâche abrité dans le béton et les pierres ça doit durer un moment, mais une fois que ya un soucis faut tout péter :undecided:
Retourner vers « Divers »
