Filtration "mixte" dans bidon bleu
zhytoon
Message par zhytoon »
Bonjour à tous,
Une question me trotte....
Je voudrais rajouter un système de filtration dans un bidon bleu (j'en ai récupéré un d'environ 300 litres).
Je voudrais mettre un système de vortex au bas du bidon, puis des chambres de filtrations mécaniques au dessus (brosses, tapis etc...), pour que l'eau une fois filtréepasse par l'UV, avant de retourner au bassin.
Est-ce que cela peut se faire ? Je ne parle pas de la faisabilité technique, mais plus du côté "pourquoi tu t'embêtes à faire ce mixage ? [cheesy.gif]
Aries
Re: Filtration "mixte" dans bidon bleu
Message par Aries »
J'ai hâte de voir ça. [smiley.gif]
Ninia
Message par Ninia »
Vois ici
Filtre Mécanique a base de tonneau
Moins l'UV que tu peux rajouter en façade, c'est ce que tu cherches
Pour le vortex, Bof Ça tourne Ça fait centrifugeuse Mais vu la taille, efficacité des plus limitée
Les brosses faciles à mettre et enlever. Nettoyage hebdomadaire à prévoir
zhytoon
Merci pour ce lien, je ne l'avais pas trouvé ^^
zhytoon
Petit croquis vite fait
Vire les bioballes et la grille.
Petite décantation, brosse et TJ se sera plus facile à l’entretien.
zhytoon
la grille s'était juste un moyen de support
Ok !
Tu peux mettre la grille au dessus des brosses.
Les brosses accrochées à la grille et les TJ posés sur la grille.
Pas de mousse ça s'encrasse trop vite et c'est chiant à nettoyer.
Trois tubes pvc pour écarter la grille du fond.
Et grand luxe tu peux aussi mettre quelques diffuseurs d'air sous les TJ histoire de bien aérer la bio.
je note [asiatique.gif] ! je note [asiatique.gif] ! [number-one-45.gif]
zhytoon
Merci.
On peut mettre plusieurs couches de TJ ?
