Avis Filtre Edouna Tiny 4
lemax11
Message par lemax11 »
J'ai actuellement un filtre Edouna Tiny 4, est ce que des gens en on eu un ?
J'aimerais avoir des retours .
Merci :)
nico
Re: Avis Filtre Edouna Tiny 4
Message par nico »
Ici lemax11 cherche à le modifier:
viewtopic.php?f=96&t=4008&start=10#p63827
Message par Bweissach »
nico a écrit : 13 juin 2017, 20:43 Ici lemax11 cherche à le modifier:
:dance:
lemax11
c'est moi lemax11 :)
MARS
Message par MARS »
Vous avez une étude ici de ce filtre
Ce que vaut un filtre : capacités de filtration
lemax11
Super merci pour l'article !
Je vais donc modifié mon filtre pour évité des débordements et l'optimiser.
Voici des dessins représentant ce que je voudrais faire.
Le principe est de faire des upflow avec les moyen du bord.
Il y à deux solution,
La première est faire entre l'eau au dessus des brosses et passé dans les chambres suivant en upflow mais on a toujours le risque de débordement.
Le second est de faire entré l'eau par le dessous et de passé dans les chambres suivant en upflow et l'autre avec une sortie imergé.
Voici les dessins ça sera plus compréhensible [asiatique.gif]
1:
2:
Après analyse le
1 on a toujours le problème de débordement car entré au dessus des brosses
2 Pas de débordement des brosses mais moin de surface dans la chambres 3 mais grace au T on à une évacuation en vas de trop plein.
J'attend vos retour je pencherais vers la solution 2 [number-one-45.gif]
nico
Message par nico »
Bweissach a écrit : 14 juin 2017, 06:37
:dance:
:doh: quelle nouille! j'avais pas fait attention. un hazard pareil j'aurrais dût m'en doutter
nico
Message par nico »
tu peux mettre un tuyau au milieu des brosses qui servira de sécurité contre le colmatage: si les brosses se bouchent, l'eau va monter et déborder pour passer à travers le tuyau et rejoindre directement le dessous des brosses.
Comme pour la suite ce sont des TJ normalement c'est pas sensé colmater avec les colonnes de circulation d'eau qu'on laisse habituellement.
Si vraiment tu crains le débordement, fais en sorte que le haut des cloisons soit plus bas que le bord du filtre, comme ça ça passera par dessus la cloison dans le pire des cas
(en rouge le tuyau qui passe à travers les brosses
lemax11
ah super bonne idée ça !
merci :D
Message par D&G »
Je redis le Up flow dans les brosses est inutile voire gênant, l'eau doit traverser tangentiellement les tapis posés sur un support et le pompage de fin ne doit pas être situé en bas.
L’idéal (mon avis perso) :
