Filtre Edouna multichambre, modification?
lemax11
Message par lemax11 »
Bonjour tout le monde,
Je suis heureux de vous annoncez que j'ai reçu mon filtre multichambre Edouna tiny en 4 chambres,
L'entré d'eau se fait du haut et passe dans la chambre suivant par le bas, le problème est que quand les brosses sont encrassé ça déborde... Connaissez vous une alternative? Du style une modification de l'alimentation de l'eau pour la répartir sur les 3 brosses au lieu de la mettre en direct sur le première ?
Mon bassin fait 6m³ donc une pompe de 3000L/H doit être suffisant ?
Voici une image de la première chambre (le tuyaux noir est l’alimentions en eau) :
Re: Filtre Edouna multichambre, modification?
Salut,
Un coude et un tube qui descend sous les brosses pour fair un upflow.
3000l/h c'est léger je trouve... Avec les pertes de charges il va pas rester lourd.
lemax11
Revers-76- a écrit : 02 avr. 2017, 21:16 Salut,
Merci pour ton commentaire mais avec un coude l'eau va directement passé dans la chambre suivante?
Le passage a la chambre se fait en bas et pas en haut.
Effectivement pas bonne idée alors je voyais pas ça comme ça.
Tu l'avais pourtant bien dis.
Donc,
Prefiltre a grille, à tambour ou nettoyage régulier des brosses.
Ou encore une autre filtre à brosses plus sérieux en amont.
koiconnect
Message par koiconnect »
bonjour,
Oui défaut de ces filtres....
Coincer un tube de 63 mm entre les brosses avec le haut du tube à 1 cm au-dessus. Lorsque les brosses sont colmatées, le niveau va monter et l'eau va passer dans le tube par débordement jusqu'au fond de la cuve, un bypass qui permet de voir venir l'entretien.
Si le filtre colmate trop vite, c'est qu'il n'est pas adapté à la quantité de déchets qui arrive. il faut voir plus grand ou réduire ce qui arrive en saletés...
lemax11
Je viens de réfléchir à une solution plutôt simple,
Sur tout le contour du filtre je vais le réhaussé d'un gros centimètre et quand ça déborde ça passera au dessus des tapis.
Le tout étanche bien sur !
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonjour le max
Si tu fais passer l'eau chargée,en mes(matières en suspension) au dessus de tes tapis jap tu vas tout encrasser......
lemax11
lolodu62 a écrit : 03 avr. 2017, 08:21 Bonjour le max
C'est jusque au cas ou ça vient à déborder, en général je regarde tout les jours donc ça devrait le faire. J'ai pas trop envis de percé dans le bac.
je connais pas trop ces filtres mais ca ne vaudrait pas le coup de virer les nouilles noires et les mousses et mettre que du TJ ?
lemax11
nicolas65 a écrit : 03 avr. 2017, 19:06 je connais pas trop ces filtres mais ca ne vaudrait pas le coup de virer les nouilles noires et les mousses et mettre que du TJ ?
Oui mon revendeur ma conseillé ça aussi, il dit que les TJ c'est le top
Je vais faire comme dans cette vidéo, à partir de 2.30min
https://www.youtube.com/watch?v=9gz2TMxtIII
Chambre 1 Brosses, 2 brosses, 3 TJ, 4 TJ + mousse fine au dessus
