Uv immergé mal placé
A moins de mettre l'uv immergé dans une réserve d'eau, ce qui sera le cas dans l'avenir, actuellement, il est dans mon cubi de filtration en pompé.
Quand on regarde mon "gribouillage", on voit :
1 ► qu'une partie de l'uv n'est pas immergé pour ne pas recevoir d'éclaboussures sur la partie haute, donc perte d'efficacité.
2 ► que le flot arrivant sur l'uv créé des remous qui ont tendance à cogner l'uv sur la paroie du tuyau pvc, si je ne mets pas de câle.
Vous faites comment, pour éviter ces 2 défauts d'installation ? [embarrassed.gif]
[asiatique.gif]
Totoche
Re: Uv immergé mal placé
Message par Totoche »
Un support pour tuyau pvc de 25 et ça roule.....
1 euro le calage.... Et tu peu régler facilement en hauteur...
Et tu en met un deuxième en bas du quartz sans même le fixer ...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
christine a écrit :.....
Heu... [huh.gif] [huh.gif] ...C'est bien un truc de femme ça!!!!!!
Pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué??????.... :dance:
(Houla....Je sens que je vais "ramasser" grave sur ce coup là........ :whistle: :whistle: )
Si tu prends un UV IMMERGE......C'est d'abord pour l'IMMERGER!!!!!!!....Le mettre dans l'eau quoi!!!!
Alors, si tu en laisse la moitié hors de l'eau: Cela ne sert à rien!!!..
C'est écrit dessus, comme le cochon bonjour.....(Ou le port salut, comme tu veux.. [wink.gif] )
C'est étudié pour, un UV immergé peut être complétement immergé dans l'eau....Alors, pourquoi avoir peur des éclaboussures.. :think: :think:....
Plonges-le entièrement dans l'eau, tu utilisera tous les watts de sa puissance utilement!!!!
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Comme pour un chauffage d'aquarium, c'est fait pour être plongé entièrement avec le fil. Il faut juste préventivement vérifier qu'il n'y ait pas une pièce desserrée, cassée, ou toute autre fissure qui pourrait laisser rentrer de l'eau dedans.
Par contre j'ai pas saisi l'utilité du tampon dans le filtre [mdr.gif]
Yves, finalement je crois que je vais venir à l'Oasis le premier WE d'avril... Prévois 3 chaises : une pour moi et une autre pour chacun de mes fusils...
:violence-rocket: :violence-ripper:
Dez'
Message par Dez' »
[cheesy.gif]
De quel support tu parle Totoche ?
Totoche
Va chez pum plastic,
Collier lyre d25, un truc dans ce genre...
Tu le fais tenir par une visse et tu clip ton tube Quartz dedans...
Simple démontable fiable...
J'ai trouvé cette page...
http://www.koi-expert.fr////Collier-de- ... -PVC-25-mm
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
christine a écrit :A moins de mettre l'uv immergé dans une réserve d'eau, ce qui sera le cas dans l'avenir, actuellement, il est dans mon cubi de filtration en pompé.
[asiatique.gif]
jp67 m'a donné une combine pour que l'uv reste bien au milieu du tube [number-one-45.gif]
jp67 a écrit :Comment maintenir l'uv au milieux du tube ? Je procède ainsi ,
j'enroule un fil rigide autour d'un tube du diamètre de l'uv et je recoupe les deux bouts au diamètre du tube dans lequel je veux le mettre, j'en mets trois sur la longueur et il restera toujours au milieu.
