bassin 44 m3, nouvelle filtration en mode pompé
Re: bassin 44 m3, nouvelle filtration en mode pompé
Le chapeau « champignon » sur une bonde permet d’aspirer autour de la bonde le plus loin possible en fonction du débit.
Là sans chapeau on va aspirer un peu autour mais surtout au dessus... Sans intérêt dans le cas où ce qu’on recherche c’est aspirer le fond.
mycenium
Message par mycenium »
c'est pour mettre dans les cuves maçonnées du filtre, avec un fond en pente légère tout autour pour faire les back wash... par pour mettre dans le bassin.
Les pentes n’aideront pas (y’en a qui ont essayé)
Il te faudra vider entièrement la cuve pour voir les dépôts s’évacuer.
Maintenant tu peux toujours ajouter une plaque à 1 ou 2 cm au dessus pour retrouver une bonne aspiration horizontale.
Yves83 a fait ça avec un pas japonais et ça marche bien.
Revers-76- a écrit : 10 mars 2019, 13:04 Les pentes n’aideront pas (y’en a qui ont essayé)
Je confirme...5 ans de bons et loyaux service, ça marche aussi bien qu'une vraie!!!... [wink.gif] [wink.gif]
Hauteur des trois plots: 1,5 cm.
Et avec un disque de 250 positionné dessus.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
mycenium
génial ton système Yves [number-one-45.gif] :clap:
par curiosité, tu as quoi comme média dans cette cuve de bio?
c'est bien une cuve en maçonnerie? et sous ce pas japonais, tu as encore une grille, ou c'est directement un tuyau?
Oly
Message par Oly »
Pour ma part, je n'ai pas des pentes mais des ravins! [mdr.gif]
Le fond du bassin est nickel.
Au fait, y'a t-il des commentaires négatifs de ceux qui ont fait des pentes vers leurs BDF ? :think: ; je n'arrive pas à trouver leurs commentaires...
Ce n'est pas dans une cuve Bio, ce sont deux de mes bondes de fond fabrication maison....
Sous le pas japonais, pas de grille, simplement un tuyau de 110 arasé au niveau du fond...Ça fonctionne nickel depuis 5 ans..... [number-one-45.gif]
Perso, je ne suis pas pour des pentes ni des puits....
Je reste persuadé que l'aspiration de la bonde est maximum avec un fond plat
C'est comme ça à la maison sur quatre bondes de fond, deux achetées dans le commerce et deux de conception "perso"....
5 ans de fonctionnement et jamais passé le moindre coup de balai ou d'aspirateur au fond du bassin...
Mais ce n'est que mon avis......... [asiatique.gif] [asiatique.gif]
Et après on dit quoi hein??? je vous le demande........???..... :think:
Ba...Et pis c'est tout!!!! [cheesy.gif] [cheesy.gif]
oh! ah!
moi qui pensait faire une sorte de ravine arrivant sur une surface plane au point le plus bas pour favoriser l'acheminement "naturel" des cochonneries et l'aspiration de celles ci par la BDFI ... du coup, je me pose des questions supplémentaires ... je fais ou je fais pas ?
je voulais même faire ça dans mon laguno-filtre ... genre :
|__....__|
.... \_/
du coup ... j'hésite ...
Nico a testé les pentes au fond des bacs de bio... ça marche pas top, les MES se déposent tranquillement même sur des pentes assez inclinées.
Dans un bassin c’est un peu différent, il y a aussi la nage des pensionnaires qui aide à bouger les MES.
mycenium
merci pour toutes ces idées, ça fait avancer mon shimiliblik... [cheesy.gif]
Ce week-end je vais faire un plan et une présentation un peu plus détaillée de l'évolution de mon projet. [asiatique.gif]
