Mise en place Filtre CDN 15 + UV30 TMC
Re: Mise en place Filtre CDN 15 + UV30 TMC
C'est quoi ton dissolvant silicone?
C'est intéressant car en général pour coller là où il y a eu du silicone c'est... Colle silicone ou y'a intérêt à tous enlever (ponçage) sinon ça marche pas bien...
lemax11
C'est du Loctite SF7200
entre 10/20€ la bouteille, le boulot me les "fournis" donc bon
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2627944449
lemax11
j'ai besoin de vos avis, pour l'installation du filtre j'ai deux solution j'ai fais un petit dessins en faite deux puisque j'ai deux option.
La première, arrivé directement dans le filtre depuis la pompe pour évité la perte de charge mais la sortie sera plus longue.
La deuxième, arrivé plus loin donc perte de charge mais sortie plus courte.
Modifié en dernier par MARS le 22 juil. 2017, 21:07, modifié 1 fois.
Raison : on voit mieux comme ca , hein ?
Je dirais de privilégier un retour court pour pas limiter le débit en sotie.
Moins de risque de débordement.
lemax11
oui je viens de voir une vidéo de ATB qui recommande une sortie de filtre le plus court possible.
J'ai une pompe qui délivre 8m³/h pour un bassin de 6m³/h avec la perte de charge si je tombe à 6m³/h ça va le faire
Moi je trouve dommage d'aspirer et de refouler au même endroit. Je prendrais le 1er avec retour a droite...bon c'est pas moi qui vais percer les pierres
lemax11
en fait j'ai mal représenté mais la pompe est au milieu du bassin
lemax11
Petit calcul fait,
Il me faudra pas mal de tapis pour juste deux chambres ...
J'avais un peu de temps donc juste pour les yeux
La cote de 48 c'est 49 c'est juste que j'ai un peu bidouillé pour avoir un meilleur rendu
7 Grands et 30 petits
ou
6 Grands et 35 petits
Dans tous les cas je vais bien rigoler à couper tout ça ... Si vous avez des astuces je suis preneur
Disqueuse
ou
Disqueuse......
Y'a pas plus facile.....
Avec un disque très fin prévu normalement pour l'inox....un vrai bonheur
lemax11
