Fabrication de mon FAT
pdiabolic
Re: Fabrication de mon FAT
Message par pdiabolic »
Totoche a écrit :Moi ce qui m'étonne c'est que tu dis qu'il se déplace sur son palier vers ta butée...
J'ai le même genre de palier mais il ne fait pas ça...
C'est pas de l'instantané mais sur 2 mois il s'est deplacé de 2x 0.5 cm environ, mais cela augmente le frottement et donc la résistance à la rotation.
Mon pote qui ma filé le moteur est passé et j'ai rigidifié au niveau du support moteur avec une plaque car au démarrage du moteur, il a remarqué que les dentures du pignon plongé vers le bas de la denture de la couronne (comme j'ai une paroi en expansé de 1cm les efforts font que le moteur peut un peu bouger) en rigidifiant ça ne le fait plus, donc je vais voir si demain matin il est en sécurité ou pas.
lolodu62
Message par lolodu62 »
bonsoir
à mon idée ,la charge en eau de ton tambour fait plonger celui ci vers le joint epdm et cela fait ralentir ton tambour.....et du coup ton moteur manque de couple et perd de sa vigueur.
mets une barre devant ton tambour,et place s'y 2 roulements plastic avec billes inox.
pdiabolic
un peu plus d'un an de fonctionnement et je me retrouve avec un soucis bizarre.
Toute la semaine mise en sécu mais je ne savais pas pourquoi mais il s'agit de la sécu car l'automate trouve qu'il y a trop de rincage
si xx démarrage de fat en xx min alors mise en sécu.
Le tambour entraîne coté droit en rotation (flèche rouge) commence a tourné et se bloque on voit un effet de torsion du tambour.
Le coté gauche (en vert) bloque mais je ne sais pas pourquoi, juste derrière le trait vert on voit la séparation de cuve et tout de suite derrière la seconde plaque sert à guide la goulotte d’évacuation et a éviter au tambour de partir vers la gauche et se déboîter de son palier.
Je vois pas trop comment faire, existe t'il un moyen de lubrifier(graisser) l'epdm et le tambour afin de faciliter la rotation mais qui serait non toxique pour les poissons ?
d'avance merci de vos commentaires
Tu peux graisser à la vaseline ou graisse blanche alimentaire.
pdiabolic
Revers-76- a écrit : 08 juil. 2017, 12:07 Tu peux graisser à la vaseline ou graisse blanche alimentaire.
La graisse alimentaire on trouve ça ou [cheesy.gif] ?
j'ai regardé le début de la fabrication , j'ai l'impression que tu as fais trop de découpe et que tes traverses ne sont pas assez large ce qui fait que le tambour vrille , il faudrait renforcer cela [smiley.gif]
j'ai mis de l graisse une fois sur le joint de mon tambour, j'ai passé je ne sais pas combien de temps à la retirer, nettoyer [angry.gif]
pdiabolic
Oui je le sais g un nouveau tambour a découper ou javais prevu de mieux couper.
L'année dernière avec les premiers soucis de rotation javais decouper plus fort en coupant entre 2 fentes donc l'impact directe est que le tambour est plus flexible et ça vrille néanmoins il tournait correctement jusque là.
J'avais fait cela pour alléger par rapport aux commentaires.
lolodu62
Tu pourrais nous faire une photo de ton axe qui retient ton tambour stp!!!!
lolodu62
