bassin non filtré
Re: bassin non filtré
pour une liste plus précise, il faut savoir vers quoi tu va comme filtre, par exemple entre les 2 exemples cités, va tu prendre des cubi de 1000L, de 300L ?
https://www.google.fr/#q=cubi+1000+l
De quelle cuve de 300L tu parle esso1 ?
3 de 300L ou 2 de 1000L ou une de 300 puis 1 de 1000L, je serais parti sur une de ces 3 possibilités.
Veux tu en filtration biologique des tapis japonais, ou des Helix/K1, ou les deux ?
En filtration mécanique, les brosses sont bien pour un budget serré, c'est ce que j'ai. Sinon, il y a les filtres à grille (277 à 389€ pour absorber 15 à 25 m3/H) ou à tambour (la c'est pas le même prix).
Une eau verte va si bien avec ton bassin, tant qu'il n'y a que des poissons rouge pas de problème de nitrite s
Francis
Message par Francis »
Allez cool....
Une petite configuration vite faite....
2 cubis 1000 litres à 50 Euros (le Boncoin etc) 100 Euros
1 traversée de paroi 50 mm: 5,50 Euros
1 pompe SuperFish 20000 Plus: 207 Euros
10 m tuyau 50 mm: 79,50 Euros
4 colliers 100% Inox 50 mm: 15 Euros
30 brosses 50 x 15 cm: 126 Euros
1 UV immersion 80 Amalgam: 277 Euros
13 tapis japonais: 572 Euros
3 traversées 110 mm : 7,80 Euros
Total: 1389,80 Euros TTC à la louche...
Commandé en une fois = frais de port gratos
Configuration minimaliste qui peut néanmoins convenir.
On peut optimiser (pompe Oase avec skimmer ou deuxième pompe sur skimmer)
Le premier cubi est scindé en deux parties (d’abord les brosses, puis un UV à immersion, puis l’on passe au second cubi avec 100 % de tapis)
Si le budget le permet, on ajoute une pompe à air + diffuseurs pour aérer les tapis
Il reste des bricoles (grilles sous tapis, un peu de tuyauterie quelques raccords...mais pas de quoi exploser le budget)
Francis - Les Naïades
Gariwald
Message par Gariwald »
chc59 a écrit :bonjour,
Merci pour votre réactivité.
Si j'ai bien compris et si je veux respecter un budget qui finalement sera autour de 1500 - 1700 € ce qui est encore acceptable, il faut envisager un système à monter soi même.
Cette configuration devra comprendre une pompe immergée, une filtration mécanique et biologique avec 3 cuves successives, un sytéme UV ( dans une cuve indépendante ?) et retour par une cascade.
Étant novice sur ce montage mais avec l'envie d'apprendre, comment et où trouver tout ce matériel ? je parle des cuves de filtration et de tout ce qu'elles doivent contenir.Le montage est-il difficile ?
MERCI pour votre aide
Pour te répondre, en l'occurrence, on ne te parle pas de cuves de filtration, mais de cuves tout court : peu importe le type de cuve, du moment que c'est étanche, suffisamment volumineux, et que ce n'est pas un plastique toxique. Ensuite suffit de faire un trou pour l'entrée d'un côté vers le bas, et un trou pour la sortie de l'autre côté, vers le haut, et de tout relier avec du PVC en prenant soin de l'étanchéité. Comme ça, ton au ne va pas tomber, mais monter dans chaque cuve. Ça filtre mieux.
Après, bon, si tu peux taper dans les 1600… Et si tu restes SANS AUCUNE koi… J'ai envie de te dire que sur le site de Francis, ou bien chez les autres partenaires professionnels du forum, tu peux bien trouver un système tout fait suffisant pour ce que tu veux faire. Faudra juste rajouter une pompe et un uv.
Bon, tu risques d'avoir un sévère nettoyage à faire au début, mais après, ça devrait être potable. Avec un entretien régulier du filtre évidemment.
faut ajouter une pompe a air francis
2 passe paroi et Vanne pour la vidange , les vidange des bac de 1000L , je suis pas fan
pour l'uv j'aime bien le mettre dans un compartiment seul, comme ca , pas de soucis. sinon y en a qui vont aller voir le filtre avec l'UV allumé.
Pour mon uv immergé dans mon bac de 1000L, j'ai mis un morceau de bâche epdm pour cacher la lumière de l'uv, comme ça je peux ouvrir et avoir accès au reste du bac sans risque.
J'utilise les vannes d’origine des bacs, et pour l’instant pas de soucis, sinon, je les remplacerais.
suivant les qualité des bac tu peux avoir des fuites au palier sur les cuves 1000 L .
chc59
Message par chc59 »
je suis impressionné par le volume des cuves (1000 l ?) il faut en prévoir 2 ou 3
Si j'ai bien saisi; l'eau est aspiré par une pompe au fond bassin et est conduite vers la première cuve de filtration, puis passe dans la seconde et éventuellement dans une troisième avant de retourner au bassin via une cascade
Une seule pompe suffit pour tour celà ? peut -on en régler le débit pour éviter le débordement d'une cuve.
Si tout ce système fonctionne est-il envisagable de mettre d'autres poissons plus exigeants.
Existe t-il des tutoriels video expliquant le montage de tout celà ?
Je pense que tu as bien saisi.
Si c'est des cuves de 1000L, 2 sont suffisantes, il s’agit de filtrer 30m3 quand même, c'est pas rien.
Dans le principe, on défini le filtre en fonction du volume du bassin et sa population potentielle, la pompe est définie elle aussi en fonction du volume, et donc le filtre et la pompe sont en corrélation, les sorties du filtre, passages entre les cuves, sont étudiés pour absorber le débit de la pompe, ici un tube et passage de paroi de diamètre 110 mm (il y a quelque part un sujet avec un tableau pour le débit que peut absorber tel diamètre de tuyau).
Une pompe suffit, ce qui compte c'est le débit (ici 20000L/H qui donnerons sans doute 17000L/h après pertes de charge), mais il est possible aussi de mettre 2 pompes de 10000L/H par exemple, pour arriver au même.
Avec un tel volume et une filtration comme celle ci, il est possible de mettre quelques carpes koï, une 20aine je dirais.
Il n'y a pas de tutoriels vidéos actuellement, mais ce serait pratique en effet, ou un tutoriel photo.
il y a quelques exemple sur le forum, mais pas précisément ce modèle de filtre :
viewforum.php?f=89
Gariwald
Une vingtaine de koi, tu crois ? Il va y avoir quand même un paquet de zones mortes, étant donné la forme, et sans une bonde de fond, non ?
