Mais pas comme .....au début de la filtration....
passer en gravitaire
Re: passer en gravitaire
Heu...
...Gilles, moi j'ai compris au début comme ...... au commencement de ma réflexion je pensais utiliser ce type de pompe.....
Mais pas comme .....au début de la filtration....![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
herve16
bonjour
au debut je devais mettre que des helix ds la cuve donc jamais la place de mettre la pompe ds la cuve, mais on me conseil de mettre des helix et des TJ ds la cuve , les TJ seront à la fin de la bio, la ou je devais mettre la pompe
bassin 120 m3 en graitaire un FAT profidrum 65 et un FAT 20/100 model 120
showa76
Hervé
Il faut hélix puis tapis jap puis une petite place pour les pompes en position horizontale, ou hélix puis tapisjap et dans une autre cuve les pompes. Tu relies les deux cuves avec un passe paroi en diam 250.
Gilles
Gilles
herve16
c est une solution je peux faire faire une autre cuve inox, ou acheter un FAT profidrum combibio 50 m3 il possede une cuve bio de 250 l
un FAT combibio 50 m3 plus mon FAT oase 25 m3 seraient suffusant pour un bassin de 100 m3 la est la question.......
Pourquoi en position horizontale ??.....showa76 a écrit :Hervé
Gilles
Les miennes sont en verticales, cela tient moins de place...
herve16
yves,
elles sont en position horizontale les tiennes ???
showa76
Yves83 a écrit :Pourquoi en position horizontale ??.....showa76 a écrit :Hervé
Gilles![]()
Yves, en position Horizontal, il n'y a pas de coude, donc aucun frein.
Ma cuve d'Hélix, vide......3mx1mx1m, soit 3m3
Premier montage......
Et puis j'ai décidé de faire une cloison pour isoler mes pompes, démontage plus facile sans les Hélix.
Pour gagner de la place, j'ai remis les coudes et placé les pompes en verticale.
J'ai gagné une bonne trentaine de cm.....
La cloison.....
Les pompes sont en direct avec le bassin qui est juste derrière la cloison du fond donc pas de tuyau....
Et franchement, malgré le rajout du coude, je n'ai pas vu de grosse différence en débit....
En fonctionnement.....On voit les sorties dans le bassin.....
izzirem
bonjour pour les hélix combien en as tu mis ...? je veux en commander mais je veux mettre cela dans un 85litres (filtration avec 2 barils de 85l 1 matala+1 helix ) mais je connais pas la quantité a mettre.
A+
A+
Heu..izzirem a écrit :bonjour pour les hélix combien en as tu mis ...?
A+
Dans 85L, il t'en faut 40 litres....
