Le bac de quarantaine de Revers-76-
spanky
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
Message par spanky »
J’ai mis une dose aussi de anarex bio. (Si c’est aussi efficace que ça pue c’est drôlement efficace alors)
Moi, c'est Showa76 [wink.gif] qui m'a parlé et conseillé ce produit. J'en mets au printemps dès que l'eau est à 12° de manière stable puis tous les mois (30% de la dose).
Un numéro de Koï Gazette a fait un article dessus je crois pour soigner des carpes blessées ou avec une infection.
Moi, j'en ai une qui s'était blessée fin octobre 2018, je l'ai épuisée pour la faire soigner chez un spécialiste local. Après une dose d'antibiotique en injection les choses se sont bien améliorées mais pas complètement guéries puisqu'on était en hiver.
Il y a 3 semaines, j'ai fait mon traitement de printemps. J'avais aussi mon tancho qui s'était méchamment soulevé une écaille.
Donc traitement et résultat bluffant: tancho plus rien en 2,5 semaines et kohaku "blanche" (car c'est un europe qui a perdu son rouge - désolé pour les puristes) avec les traces d'infection très visiblement réduite. Du coup, je vais refaire un traitement dose printemps dans une dizaine de jours.
C'est vraiment un bon produit. Par contre, ça pue grave comme dit ma belle fille [cheesy.gif]
L'anarex bio, j'en ai toujours 5 ou 10L d'avance, je ne saurais m'en passer.
Revers-76- a écrit : 08 mai 2019, 09:07
spanky a écrit : 07 mai 2019, 23:36 Revers, comment va ton bac de quarantaine et tes pépettes?
En tout cas c’est vraiment long à mettre en route ce bac.
L'idéal, pour ce type de bac, c'est de pouvoir le remplir avec l'eau du bassin et que les médias de la filtration soient en prévision toujours dans la Bio du bassin....
J'ai ça en magasin.. [cheesy.gif] ..Et je mets mon bac hôpital ou d'acclimatation en fonction en....1/4 d'heure!!.. :dance: :dance:
Il est relié au bassin par une vanne, les hélix je les prélèvent dans ma Bio et les quelques bouts de tapis japonais "trempent" en permanence dans la bio du bassin au bout d'une ficelle...
Donc le quart d'heure c'est le temps de remplissage des cinq cents litres en provenance du bassin...
En fin de compte il n'y a que les brosses qui restent en permanence dans leur bac,
mais comme ce n'est que de la filtration mécanique, on s'en fout!!... :whistle: :whistle:
Kristof
Message par Kristof »
Oui mais quand tu as fini le traitement comment procèdes tu ? :think:
Les masses filtrantes sont désinfectées ?
Risque de m’être des parasites dans la filtration de ton bassin... :doh:
J'ai fait le même principe que Yves, une fois le bac hôpital libéré, je désinfecte et fais tremper les masses filtrantes dans le permanganate puis je les rince avant de les réintroduire dans la filtration du bassin.
Pour la zéolite, je la fais bouillir dans l'eau salée et je la rince.
Ça ne fait pas de mal de répéter les bons conseils pour les futurs lecteurs (c’est de la pédagogie) mais comme déjà dis, l’eau de mon bac vient du bassin et les TJ aussi (malheureusement pas encore colonisé car je les avais ajouté que cet hiver dans le filtre du bassin).
Mais à 28° je pensais que cela aurait été plus vite...
Patience patience faut rester zen undecided.gif]
Kristof a écrit : 08 mai 2019, 16:16 Oui mais quand tu as fini le traitement comment procèdes tu ? :think:
C'est très simple:
Quand j'ai fini, je balance une bonne dose de PP dans le bac, je laisse encore tourner la filtration quelques heures, voir un jour ou deux...
Ensuite vidange de l'ensemble, bac et filtration à l'égout.
Je remets les Helix dans la Bio et les tapis au fond, c'est presque prêt pour la remise en route...Au cas ou... :whistle:
spanky
Bonsoir Olivier
Alors comment va ton bac?
William
Les Koïs se portent bien merci mais je nourris toujours pas, devine pourquoi...
Toujours des nitrites c’est hallucinant...
Même sans chauffage l’eau reste à 27° c’est bien isolé au moins.
Le bassin est à 16°avec des traces de nitrites aussi [angry.gif]
J’essaie les bactéries microbes-lift pour démarrer les bio.
Patience patience :think:
chris47
Message par chris47 »
Ah mince nitrites aussi dans le bassin pourtant les TJ doivent se coloniser plus vite et être plus performant que les hélix ...
En plus les températures vont baisser à nouveau dommage mon eau était à 20 et là c’est déjà le déluge ....
Retourner vers « Bac de quarantaine »
