c'est l'âge de pierre ça!!!!.......
Un cache distributeur.......De ouf !!!!!
Re: Un cache distributeur.......De ouf !!!!!
Vous rigolez j'espère..Une photo à la fois!!!!
MARS
On peut toutes les transférer à la fois
Elles sont stockés sous l'onglet FICHIER JOINT
Ensuite
1 on peut en insérer une dans le post, et écrire son texte ,,, et ainsi de suite
2 on peut les insérer toutes et écrire ses textes entre chaque ligne [attachment ...
Ensuite
Ça moi j'arrive à le faire
Et ça marche même depuis une tablette, c’est encore plus facile !
Mauvaise foi quand tu nous tient
Prochain stage: Formation forum chez Yves83![grin [grin.gif]](./images/smilies/grin.gif)
Ba je suis vraiment un cas à part!!!!!!!
Chez moi, cela ne marche pas!!........
...Et dès que j'en insère une, je vois uniquement son lien dans mon post, mais quand je fais l'aperçu
j'ai les cinq à la suite l'une de l'autre dans mon message....
Alors pour mettre un commentaire entre deux alors que tu ne vois qu'un lien....Tu peux te brosser !!!!!....
Je fais ça....J'en charge cinq sous l'onglet FICHIER JOINT..(d'ailleurs cinq c'est vraiment la misère..Mais bon, je dis çà je dis rien.....)
MARS
L'aperçu montre ce qui sera affiché soit par exemple
Cette photo qui est indiquée [attachment xxxx dans le post, a été INSERER DANS LE MESSAGE après que vous l ayez récupérer de votre ordi par la fonction AJOUTER UN FICHIER
Nota Rappel Un onglet en bas de votre post FICHIER JOINT , avec deux fonctions
- AJOUTER DES FICHIERS. Récupère vos fichiers de votre espace de stockage (pc…) et les transfère dans votre bibliothèque et vous les voyez dans cet onglet FICHIER JOINT . (Votre bibliothèque photo est gérable dans votre profil)
- INSERER DANS LE MESSAGE. Une fois vos photos récupérées (jusqu'à 5 a ce jours) insère la photo que vous choisissez
dans le post a la ligne que vous choisissez dans le post, en y positionnant votre curseur
La photo en haut de ce post a été inséré en deuxième ligne du post
Les photos ci dessous, a la fin dd mon texte, n'ont pas été INSERER et sont toujours "orphelines" dans la section FICHIER JOINT ,
Le système vous les affiche a la fin de votre post, dans un cadre indiqué "Fichiers joints" Vous signifiant que ces images transférées sont encore stockées dans le dossier "fichier joint" mais que vous ne les avez pas encore INSERER dans votre post
Nota : Le problème qui peut résulter de la méthode "je transfère toutes les photos mais je ne les insère pas immédiatement" et que le nom de la photo transférée ne soit pas explicite et que vous ne s'achiez pas les mettres dans l'ordre, ou quel commentaire mettre sous chaque [attachment
Donc les INSERER toutes DANS LE MESSAGE et au besoin si une n'est pas a sa place déplacer sa ligne [attachment xxx par couper-coller
MARS
Bon pour les 5 ont le soumets a debats et votations dans le forum de l'association ici
Sondage Limitation du nombres d'images par post
Démocratie
Bon pas style Brexit. On explique sans fakes news les enjeux, on débat Et on mets une date limite![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Démocratie
Bon, je vais être franc.....J'ai rien compris!!!!!...
On charge un fichier, et se retrouve avec cinq images....Si certains comprennent , ba tant mieux.....Ce n'est pas mon cas....
Laissez tomber, c'est trop chiant....
FNOZ
Quand tu fais "fichiers joints" je suppose que sur ton PC tu les sélectionnes toutes les cinq en même temps où tu les fait une par une ?
Le plus souvent, je sélectionne cinq photos et j'envoie....
