grille pour traversée de paroie & vanne guillotine
Je me posais la question si cela ralentissait de beaucoup le débit de l'eau...
Pour les vannes ECO Valterra, il faut démonter la vanne pour changer le joint ?
Je ne comprends pas bien "Changement du joint possible par démontage et déplacement latéral des flasques du corps de vanne"
Re: grille pour traversée de paroie & vanne guillotine
Cela va forcément faire diminuer le débit, car cela créé une perte de charge supplémentaire, mais impossible à quantifier.
Pour les vannes Valterra, il faut bien écarter les brides pour remplacer un des deux joints.
Tu déposes les vis et tu écartes les tuyaux.
Regardes les photos :
OK, j'ai compris, merci
Dans les vannes VDL, qui sont plus coûteuses certes, on peut changer le joint sans tout démonter, j'avais lu l'article dans "la feuille de lotus" du FCKC.
C'est exact.
Le corps de vanne est monobloc, c'est la tête de vanne qui s'enlève.
Après, est-il aussi facile de remplacer le joint ?
Là je ne peux répondre, je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer.
Nous en avions déjà parlé il y a un certain temps ! viewtopic.php?t=2021
- nicolas65
la grille se visse parfaitement ici, en fait non elle y va même sans vis
Pour les grilles de traversée, Tonio avait une idée, avec des châpeaux d'aération (je crois que c'est cela) mais j'ai peur que les koi ne se blessent
- nicolas65
ça souffle ou ça aspire ?
Je ne pense pas que cela soit une bonne idée pour conserver le débit nominal de la pompe.
Avec les chapeaux d'aération, tu dévies le flux d'eau à 90°, cela doit réduire pas mal le débit d'eau.
- Nexus.6
J'ai utilisé des crapaudines (grilles pour éviter de boucher les tuyaux de gouttière).
Voir ici : viewtopic.php?p=102242#p102242
