je ne connais pas encore le débit, je compte le mesurer une fois en place c'est à dire avec un autre variateur, et avec le refoulement environ 80-100cm plus haut que le niveau d'aspi
quand j'aurais le temps
la je viens de rentrer du boulot(partis à 7h ce matin
) et j'ai déjà une astreinte pour demain 8h grrr
sinon la pompe est de récup, mais pas le moteur
à l'origine c'était un des deux circulateurs sur une PAC, le moteur était complètement grillé c'était un gros moteur triphasé d'origine, j'ai coupé l'axe, réduis en 12mm et mis mon moteur
je l'avais pris en photo quand il fonctionnait encore, j'intervenais pour autre chose d'où le matos qui traine sur la photo(bouteilles vertes, malettes)
au dessus il y a ça :
le moteur d'origine était un moteur tri classique, beaucoup plus gros, mon moteur est plus petit mais fait 3kW qu'a même
après attention, cela ne veut pas dire que ma pompe consomme 3kW
il ne consomme que ce dont il a besoin, regardez :
par exemple avec le moteur au ralenti 1,7W, et encore avec ce variateur il tourne encore très vite, avec le variateur que j'ai sur le bassin je pourrais vraiment avoir un ralenti à genre 1tr/s
à 100% à vide avec 11,77V : 15W
