Mon bassin
- Dimm34
Re: Mon bassin
Merci rgz
Re: Mon bassin
- Dimm34
Re: Mon bassin
Pour les personnes qui on utiliser du tuyaux cr4 110mm vous l'avez collé ?
Re: Mon bassin
C’est celui avec des joint ?
J’ai vu une vidéo où le gars sécurisait avec quelques vis. Un cordon de tec7 ou équivalent permet de mieux dormir si c’est inaccessible.
- Dimm34
Re: Mon bassin
Je sais l'avoir en lisse aussi sn4 en belgique .Revers-76- a écrit : ↑02 mai 2022, 18:47 C’est celui avec des joint ?
Ou alors j'ai le même mais 3mm épaisseur au lieux de 3,2mm .
Re: Mon bassin
Bon ça y est tu m’as perdu là ?
Tu veux savoir s’il faut coller du CR4 et tu dis pouvoir avoir du lisse (sans joint j’imagine ?)
- Dimm34
Re: Mon bassin
Désolé reversRevers-76- a écrit : ↑02 mai 2022, 18:55 Bon ça y est tu m’as perdu là ?
Je peut avoir du cr4 lisse sans joint et je voudrais savoir si il peut être collé ?
Re: Mon bassin
A ok c’est plus claire là.
Sans joint vaudrait mieux à le coller oui…
Il faut connaître la matière pour prendre la bonne colle. Le pro devrait te renseigner,
- Dimm34
Re: Mon bassin
Ok impeccable.
Je vais faire un essai sur un bout au boulot voir si sa colle bien .
Merci revers
Merci revers
- Dimm34
Re: Mon bassin
Hello,
Tuyaux commandés, je reçois ça jeudi
Pour les passes paroi, je suppose que le mieux c'est les xclears pro ?
Pour le retour bassin je retourne en 110mm avec un coude à 45 ? Qu'elle est la meilleur profondeur ?
