Merci Christine
Je vous prends des photos samedi car je rentre trop tard du boulot en ce moment c’est la folie
Quand j’ai réfléchi à la filtration baignade de ma femme, je voulais simple et peu encombrant, car j’avais besoin de place pour la filtration de mon bassin.
Le FAG, ça oxygène l’eau méchamment sans énergie électrique. Le système de chasse d’eau fait que l’eau « tombe » sur la grille.
(Pour info et lever une inquiétude soulignée) la hauteur des arrivées de mon FAG étant très haute, en cas d’aléa je descendrais le niveau d’eau du bassin d’environ 30cm.)
Concernant le superbead.
Avantage:
- Surface au sol restreinte
- Beads: 1300m2/m3 de filtration bio, et ce sans ajout de bulleur puisque FAG.
- Facilité de nettoyage, non mais là c’est abusé, tu fermes une vanne et tu tournes la vanne 3 voies, les bulles d’air qui remplacent l’eau qui sort du bead remuent gentillement les billes et ça nettoie tout seul!!
- Filtration mécanique, les billes forme un tapis, ça filtre donc mécaniquement. 50% des particules entre 5 et 20um, sans pièce d’usure.
Ce n’est pas un filtre à papier, mais c’est franchement pas mal, pour une pièce sans aucune complexité, sans aucun organe mécanique en mouvement.
Inconvénient:
- c’est moche
- c’est des billes en plastiques, donc long à coloniser comme les médias modernes.
Fred, tu me demandais pourquoi je ne me mettrais pas dans la koipool. Il en faudrait 2.
Et psychologiquement je ne voulais que des tapis japonais ou filtre à douche.
Revers, concernant mon FAG + superbead. Le superbead ne se monte qu’en installation gravitaire. Mon FAG aussi (en mode pompé le superbead, il pète).
Je cite Francis "Ce type de filtre est destiné à des installation gravitaires, avec préfiltre à grille ou filtre à tambour uniquement".
Après le nettoyage, je retourne la vanne sens flux, et il se remplit tout seul, je veux dire par là qu’il n’y a aucune résistance apparente.
Peut on installé mon FAG sous le niveau? Non
Le superbead, c est plutôt comme si je rallongeais le tuyau de refoulement après la pompe de quelques mètres.
J’ai vu sur utube des installations de superbead après des TJ, ça donne et un coup de main bio et un coup de main filtration mécanique.
Promis ce week end c’est photo
