AirLift - Fabrication - choix diamètre, etc
davggy
Message par davggy »
Salut.
Je compte fabriquer pour moi (petit bassin de 8m3) + et un ami (20m3) un airlift.
Le but : brassage de l'eau pour oxygéner et non relevage.
La profondeur de bassin : 1.2m; donc la montée se fera plus sur une hauteur de 1,1m.
Mes principales questions :
1 - le nombre de perçage pour la colonne de compression.
2 - la position de ces trous.
3 - le diamètre de ces trous.
4 - diamètre de la colonne de remontée.
1 - Ce que l'on lit concernant des airlift de dia. 110 :
Arrivée d'air : On voit sur les sites des arrivées d'air en tube de dia. 20mm soit dia. int. 16mm = 200.96 mm2 de surface d'injection d'air
Sortie d'air : Chambre de compression de 96 trous de 1mm soit une surface de : 96 x 0.785mm2 (S. trou) = 75.36 mm2 de surface d'injection d'air.
Si mon raisonnement est bon le nombre de trous est prêt de 3 fois inférieur à ce qu'il faudrait pour ne pas saturer la pompe et risquer de l'abimer.
Selon ma logique :
Dia int. arrivée air = 16mm. / Surface = 200.96 mm2 / soit 256 trous de 1mm (256x0.785)
Qu'en pensez vous ?
2 - On ne trouve rien de très "scientifique" sur la position des trous en fonction de l'élévation des bulles dans la colonne air/eau.
Avez vous des infos ?
3 - Idem pour le diamètre de perçage.
Certains percent à moins de 1mm pour avoir de plus fines bulles mais est-ce le cas dans les faits ?
Ou trouver des tests fiables et révélateurs ?
4 - le diamètre optimal entre 75 et 110 ?
Merci de votre aide et je rappelle que c'est pour du brassage.
Re: AirLift - Fabrication - choix diamètre, etc
bonjour davggy et bienvenue sur le forum....
bien que tes questions soient très pertinentes, il y a quelques règles sur ce forum...
je t'invite fortement à passer par la case présentation, nous parler de toi et de ton bassin...
nous sommes très (trop) peu de contributeurs à essayer de répondre aux multiples questions des nouveaux arrivants...pas toujours évident et dans la limite de nos connaissances...
Perso, je ne sais pas te répondre mais si tu veux que ton post trouve écho, prends le temps avant de poser direct tes questions...
davggy
Salut je me suis déja rapidement présenté dans la création de mon profil. Peut-être me suis-je trompé d'endroit ?
tu peux nous faire une petite présentation dans la rubrique du forum dédiée...
https://www.forum-bassin.com/forum/viewforum.php?f=5
davggy a écrit : 24 mai 2021, 18:02 Salut je me suis déja rapidement présenté dans la création de mon profil. Peut-être me suis-je trompé d'endroit ?
C'est ok
viewtopic.php?f=5&t=7583&p=138019#p138019
