Bassin de baignade simple et efficace
JPS67600
Message par JPS67600 »
Bonjour à toutes et à tous,
Alors, comme préciser dans ma présentation, mon projet est de créer un bassin de baignade naturel dans mon jardin.
Le challenge que je me donne : à prix et technique tellement simple que n'importe qui pourrait le faire aussi chez lui.
Dimensions de la baignade : 5m x 3m, profondeur 1,5m
sur les 5m, une bande de 50cm plantées de chaque coté, et au bout, une zone qui fera 2mx3m profondeur plantées également.
Il y aura également soit une cascade, soit une roche percée pour un retour d'eau pour l'oxygénation.
Mon coté naturel m'interdit l'utilisation de béton, je n'en veux purement et simplement pas.
Je vais donc creuser, lisser au mieux la terre, supprimer les plus gros cailloux.
Pose de feutre 350gr, "bâche", à nouveau feutre, puis " déco". les seuls partie ou la "bâche" sera visible : les verticales du bassin de nage.
1er sujet : la "bâche". Je restait sur de l'epdm 1mm pour l'instant ( 8.34x12m + feutre 200m² + frais de port = 985€ sur le net soit la moitié du budget chiffré). mais j'ai lu sur ce forum un produit type "xavan" qui serait plus abordable.
Vos avis? vos conseils?
2ème poste de dépense, la filtration : 200W photovoltaïque, régulateur, batterie, pompe 12V 10m3/h et filtre "antiboue". et là, question également :
Vaut-il mieux des bondes au fond? J'ai également lu qu'il valait mieux rejeter l'eau depuis le fond pour éviter les dépôts ce qui est contradictoire avec les bondes. ou des drains dans les zones plantées qui effectueraient un pré-filtrage? Je bute sur un point : je ne trouve pas de lampe UV en 12V, ce qui m'obligerait à installer un onduleur.
voilà pour les techniques
pour la "déco" : galets, plantes locales. pour le fond de la baignade, je vais posé des parpaings de 10cm (sur le feutre) puis couvrir avec des dalles de jardin gravillonnées pour un effet lit de rivière, ce qui me permettra aussi de poser des bondes sans soucis.
Voilà, dans les grandes lignes mon projet, et j'attends avec impatience vos idées et nos échanges.
Pour infos, aujourd'hui, j'en suis à environ 2000€ de matériel (UV avec onduleur compris) mais sans les quelques vannes et tuyaux.
désolé pour la longueur du post! [huh.gif]
et merci d'avance [asiatique.gif]
JPS67600
Re: Bassin de baignade simple et efficace
Pour faire plus court et poser une question après l'autre :
La bâche ne verra pas la lumière du soleil, du coup, est-ce que du PVC pourrait faire l'affaire?
Esso a employé du Xavan [wink.gif]
Regarde ici : viewtopic.php?t=778
Il te répondra, et s'il ne l'a pas encore fait aujourd'hui, c'est que je l'ai chargé d'une mission qui va lui prendre du temps.
Désolée [embarrassed.gif]
JPS67600
j'avais lu son post et effectivement le Xavan, mais, j'ai une ENORME crainte : la soudure. je ne m'en sens absolument pas capable.
J'aimerai vraiment une pièce unique pour l'étanchéité ......
Surtout pas de pvc, c'est cassant, cela vieillit mal.
JPS67600
ok, ça, au moins c'est clair lol
Je ne sais plus sur quel post j'avais mis une mini vidéo en montrant 2 bouts, l'un d'EPDM et l'autre de PVC, qui étaient restés dehors durant un an...
Je vais tâcher de retrouver cela [wink.gif]
JPS67600
je me disais qu'immergé le pvc avait une bonne tenue dans le temps....comme le bois qui finalement résiste mieux dans l'eau que sous la pluie
bonjour. Tu n'es pas obligé de souder... le xavan ou similaire.
j'avais pour idée de faire un bassin à 2 000€, j'ai pas tenu le cap... 3650€ de mémoire ..
tu ne balances pas les boues dans la lagune sinon c'est dead et cela ne va pas aller.
pense au nettoyage du fond, robot , balais .c'est important
bonde de fond c'est mieux.
un filtre sur bâche c'est écologique
plutôt qu'une pompe, un AL oxygénation et pas d'électricité dans l'eau, c'est de l'air ...
C'est quoi un AL ?
