écume verte en surface
doudsandjo
Message par doudsandjo »
Voilà, déjà un an que j'ai le bassin (de 1600 l et 4 poissons rouge pour le moment, hormis grenouille etc... et pas de soucis et la depuis 15 jours une sorte de mousse, ou écume verte flotte en surface, le filtre a été nettoyé mais rien n'y fait ! En plus l'eau est pas vraiment transparente ^^.
A savoir que j'amais je n'ai mit de bactéries dans le filtre (filtre classique (avec mousse, poussolane, etc...) pour bassin de 2000l avec pompe de 600 l/h... + lampe UV 5w + un buleur et une fontaine).
Qui aurais une idée du soucis !
Ma lampe UV HS ?
Merci de votre aide
Sur youtube tappez Hervé Chaduteau
Et écoutez nos compositions :whistle:
Mes restaurations
http://hervechaduteau.pagesperso-orange.fr/page4.html :dance:
Re: écume verte en surface
On dirait des dépots que se seraient décolés et qui flottent, bien plus qu'une écume.
Guillaume45
Message par Guillaume45 »
Ça ressemble à des déchets d algues
doudsandjo
Bonjour, merci de vos interrogations et suggestions.
Oui il semble que c'est du dépôt aussi, (sans doute celui qui est collé sur les parois du bassin ou au fond (vase))
Quel(s) solution(s) ?
Mes restaurations
simplement les dechets du fond qui ce decolle, ta bio tourne bien ?
j'ai ca sur mon bassin a PR , et au demarrage du bassin de nage maintenant que la bio est presente je n'ai plus les dechets du fond qui remonte.
la solution est de filtré avec un skimmer ou bien une épuisette fine pour sortir le plus de merde.
sans déséquilibre, la bio arrive a maintenir les déchet du fond
tu peux aussi mettre du bactogéne dans le bassin une dose sur 4 jrs, ca diminue les vases ... mais ca supprimera pas tout .
doudsandjo
esso1 a écrit :simplement les dechets du fond qui ce decolle, ta bio tourne bien ?
Merci de ta réponse mais comprend rien :
BIO ???
PR ???
SKIMMER ?
BACTOGENE ?
[number-one-45.gif]
Mes restaurations
BIO ???
PR ???
SKIMMER ?
BACTOGENE ?
[number-one-45.gif]
Ha, ces passionnés ! Et encore, ils ne t'ont pas fait le coup du "gosanke", "shiroji", etc...:laughing-rolling:
Je vais te résumer, mais tu sais, même après 10 ans de bassin, il y a encore beaucoup de termes employés dont je suis obligée d'aller chercher le sens sur le Net...
BIO ??? pour BIOlogique. La filtration se décompose en : 1) filtration mécanique, pour retenir les déchet. 2) la filtration biologique, indispensable à la vie dans un bassin.
PR ??? Pour "Poissons Rouges"
SKIMMER ? Filtre de surface
BACTOGENE ? C'est une marque de bactéries nitrifiantes (Les "bonnes" bactéries sont nécessaires à l'équilibre de l'étang. Elles aident à obtenir une eau limpide, à réduire les vases et optimisent la filtration.
doudsandjo
merci
c'est quoi c'ette filtration biologique ?
Mes restaurations
doudsandjo a écrit :merci
c'est quoi cette filtration biologique ?
Elle se compose des bactéries qui vivent à la fois sur les parois du bassin et toutes surfaces, mais surtout dans les mousses et la pouzzolane de ton filtre, elles transforment les déchets organiques en minéraux, et surtout l’ammoniaque en nitrites puis en nitrates (cycle de l'azote).
Le skimmer aspire les déchets (feuilles, etc... de surface).
mets des bactéries, ton bassin est envasé .. y a des bactieries qui bouffent la merde.
Retourner vers « L'eau »
