Fat, risques de pannes, pièces de rechange
lolo59310
Re: Fat, risques de pannes, pièces de rechange
Message par lolo59310 »
Côté mécanisme, il est comme neuf, pas de blocage ni de points durs, ni escargots.
Quand il n'y avait plus d'eau, le flotteur était bien en position basse.
Pour la tension oui j'imagine que je saurais la prendre ?
Je dois mettre en 12v continu ?
Met un calibre plus grand pour la mesure pour commencer mais oui j'imagine plutôt du DC.
En fonction de l'état du flotteur tu devrais avoir 0volt dans une position et X volts dans l'autre.
lolo59310
Ce que je comprends pas, c'est que là ça fonctionne, il a déjà fait une 60ene de rinçage depuis dernier arrêt, donc, la sonde fonctionne. Il faudrait donc que je le test quand il se remet en défaut ?
Oui, pas de bol les pannes intermittentes sont les plus chiantes à trouver.
Le flotteur c’est un simple interrupteur.
Il peut être de piètre qualité et avoir prit l’eau, du coup il y a oxydation et le contacte se fait as toujours correctement.
La connections des fils peut être desserrée ou oxydée aussi.
Un mulot peut grignoter les câbles.
Apres l’électronique peut merder mais c’est assez rare.
Donc à la prochaine panne, mesure comme le dit Juju avant de toucher à quoi que ce soit.
Revers-76- a écrit : 23 sept. 2020, 08:50
Alors celle là!!!!...J'ai testé deux fois!!!!! "angry.gif" "angry.gif"
Enfoiré de mulot!!!!!!!!!! :chessy.gif:
lolo59310
Tout fonctionne, et pourtant....
Connexions serrées,
Pour le manque de longueur, j'avais soudé à l'étain les fils, plutôt que des dominos.
Pas de rongeur non plus, tout est en aérien.
J'ai une sonde de remplacement, je peux essayer ce weekend de changer ?
Si je comprends bien, vous misez plus sur cette partie qui déconnerait.
La partie mécanique a plus de chance de tomber en panne oui.
Une petite bavure de plastique dans le flotteur et la lamelle se coince de temps en temps par exemple.
oui et l'oxydation des cables au niveau du flotteur aussi...
lolo59310
Je pense avoir trouvé. du moins je l'espère.
dans la zone de la soudure, il ce peut que les deux fils aient pu se trouver en contact, et si tel est le cas, la sonde est KO.
cela expliquerait la non mise en défaut.
je vous dirai dans quelques jours si c'est ça.
