projet bassin de monsieur michel
Michel86
Message par Michel86 »
j'ai posté l'économie générale du projet dans la rubrique "nouveau membre".
Mon dernier post dans cette rubrique montrait un premier schéma "fonctionnel", ci dessous :
Aussi n'hésitez pas : remarques,questions,critiques,propositions,etc...seront les bienvenues.
Merci d'avance.
Re: projet bassin de monsieur michel
Ba, ça me parait pas mal du tout ton croquis....... [wink.gif]
Peut être approcher les skimmers des coins, surtout le 2 avec le sens des vents dominants.....
j'ai remarqué chez moi que les saletés ont un peu tendance à s'accumuler dans les angles,
sinon je ne changerai rien.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Pour pinailler un peu, faut bien trouver quelque chose à critiquer sinon ce n'est pas drôle...... [wink.gif]
J'alignerai les trois bondes sur le centre du bassin:
4 m de large donc les bondes à 2m de chaque bord
8m de long: les deux extérieurs à 1,5 m du bord, ensuite la centrale à 2,5m des autres soit pile au milieu...
Je ferai comme ça.... :whistle: :whistle:
Michel86
la version 2 :
NB :
--- j'ai aligné les 2 lignes de filtration afin d'une connexion directe (sans coude) sur le collecteur des 3 BDF et des 2 SKIM
--- il y aura en fait 2 air-lifts au bout de chaque ligne: :?: :?: :?:
--- chaque FAT devrait être équipé d'un UV immergé, sauf à considérer que je puisse les mettre respectivement dans les 2 PVC de 600 qui contiendront les A.L. :?: :?: :?:
--- mon choix pour la partie bio des lignes de filtration après les FAT s'oriente vers des multi-chambres (up-flow) à 3 bacs dont les 2 premiers seront utilisés dans l'immédiat.
Coté matos pas mal d'heures sur le Net permettent de découvrir, de lire les doc techniques, de faire les calculs de charge, de débit, d'équilibrer le système hydraulique d'ensemble, de voir les tarifs, etc...
Après, identifier des fournisseurs "dignes de confiance" sera toujours un problème...Faut-il mettre tous ses oeufs dans le même panier :?: :?: :?:
Pour l'instant j'en suis, vous l'avez compris, dans le "génie civil" et les équipements structurels.
Viendra ensuite les mises en oeuvre et toute la partie "chimie" !
Merci et à +
Michel86
Bonjour Yves,
J'ai décalé la BDF n°2 afin que chaque PVC de 110 les reliant au collecteur ait (au poil près) la même longueur pour avoir des débits identiques. Sauf à considérer qu'on peut réguler les débits de PVC de longueur différente par des ouvertures différentes des vannes respectives. Idem pour les Skimmers : quel te semble le meilleur compromis :?: :?: :?:
Skimmer de rives et/ou tube :?: :?: :?:
Par ailleurs où que je mette le bassin j'ai des arbres... Je prévois de d'enfouir le bassin à 1,20 m et de conserver 2 rangs de parpaings ( = 0,60 m) hors sol pour éviter la déferlante des feuilles dans le bassin à l'automne !
NB le bassin sera couvert l'hiver.
A+
j'aurai mis le skimmer 2 en haut a droite et le 1 je l'aurai mis au milieu car pour moi il y a un problème, les skimmers aspirent et créés un courant opposé à celui des airlifts et si tu imagines le courant des airlifts ça va faire deux demi cercle qui vont se rencontrer au milieu en haut.
Pour la bonde j'aurai mis au milieu la BDF2 et décalé les deux autres sur les cotés. (dessine un cercle de 2m autour des bondes et évite d'avoir trop de chevauchement entre deux bondes sinon tu annules l'aspiration).
2 airlifts par ligne, tu vas tirer 25/30m3h par ligne, il faut 4 pompes à air de 50w environ. peut être que deux pompes tubes seraient plus intéressantes.
d’ailleurs pour ton débit avec 5 entrées je sais pas si tu vas pouvoir tirer assez de débit, passer à 4 bondes?
tu pars sur deux FAT pourquoi pas 1 seul gros? c'est surtout la bio qu' il est intéressant de diviser.
les liaisons entre les cuves c'est du 2x110?
ton local 2m c'est pas tres large, je collerai les lignes le long du bassin pour laisser un beau couloir d'accès.
pour le matos,tu as les partenaires du forum "les naiades" ou "koiconnect" et tu ne seras pas déçu [number-one-45.gif]
Message par Steph62 »
euh ... je comprends pas bien pour la position des skimmer juju18
moi je les aurais mis au centre haut comme ça avec le mouvement induit par les retours, les feuilles flottantes seraient dirigées massivement à cet endroit
mais bon, je suis pas spécialiste
on est presque d'accord, moi j'ai dit 1 au centre en haut pour les jours sans vent et 1 dans l'angle en haut a droite pour les jours avec vent [mdr.gif]
Michel86
juju et yves,
Voici donc la version 3 qui me semble prendre en compte l'économie de vos remarques.
NB / les jours sans vent...on oublie [rire.gif] : il faut bien que je nettoie un peu !
Pouvons-nous revenir sur les débits ???
J'ai 5 entrées (3 BDF + 2 SKM) chacune en 110. Je prévois 4 AL en sortie chacun en 110.
(toutes les liaisons sont prévues en 110).
Au repos le bassin et les éléments de la filtration sont de niveau avec le miroir.
Lorsque les air-lifts vont tirer, question : combien faut-il selon vous en prévoir pour que la filtration fonctionne sans que tout se mette à déborder ou au contraire voire le niveau FAT et CHAMBRES baisser :?: :?: :?: (j'ai bien relu mes cours sur les robinets et la baignoire, mais bon...)
Puis-je me risquer à imaginer la solution suivante : 5 entrées, 4 sorties et je joue sur les vannes d'entrée et le débit d'air des AL pour avoir un flux d'eau global stable :?: :?: :?:
Merci pour les coordonnées des partenaires du site.
Kristof
Message par Kristof »
Pour les vents dominants , ils sont de la même direction été comme hiver ? Chez moi ils sont différents :think:
J'aurai mis un skimmer sur la berge d'en face comme ça le courant créé par ta sortie d'Airlift pousse les déchets dans le skimmer. [huh.gif]
Kristof
Je viens de te retrouver ceci...
pompe------diamètre tuyau------longueur du tuyau--------nombre de litre débité-------consommation -----watt/m³
SLL20--------------110-----------------------170-------------------15.000----------9 watt-------0,6 watt
SLL20--------------110-----------------------145-------------------20.000---------12 watt-------0,6 watt
SLL30--------------110-----------------------170-------------------22.000---------17 watt-------0,7 watt
SLL40--------------110-----------------------170-------------------24.000---------32 watt-------1,3 watt
4 airlift me semble beaucoup :think: si tu prends une moyenne de 20 m3 par airlift, ça va te faire 80 m3 tu n’arrivera pas à les alimenter correctement avec tes 4 arrivées en 110 en gravitaire tu passes 56 m3/h.
