L'eau du bassin, est à quelle température ?
Re: L'eau du bassin, est à quelle température ?
3 pompes hiblow 80 chez moi dans le sous sol enterré et j'ai pas l'impression que ça change grand chose en hiver. Par contre les pompes sont protégées des grosses chaleurs extérieurs et du froid aussi donc c'est mieux pour les membranes...
- Steph62
faut pas s'attendre à des miracles, mais il y a échange thermique de toute façon.
l'efficacité air froid/eau chaude ou inversement doit être différente, faudrait que je cherche exactement quoi ...
edit :
voici ce que j'ai trouvé rapidos :
La littérature donne très souvent des ordres de grandeur de ce coefficient pour différents types d'échange. Plus il est élevé, plus la puissance thermique produite est importante. Voici quelques exemples :
Fluides Coefficient global d'échange U (W/m2.K)
eau - vapeur d'eau 1000 - 4000
eau - eau 800 - 1700
vapeur d'eau - fioul lourd 50 - 170
vapeur d'eau - air 30 - 280
air - air 30 - 120
me demandez pas ce que ça veut dire, faut que je comprenne déjà moi même ^^
re edit :
bon après lecture, on peut tabler sur un échange de 10 à 15% en fonction de la hauteur de la colonne de bulles, mais attention ! même si la surface d'air est démultipliée du fait de sa transformation en bulles, faut pas s'attendre à des miracles comme je disais.
edit :
air - air 30 - 120
re edit :
Il y aura effectivement échange thermique, mais c’est comme pisser dans un violonKristof a écrit : ↑24 juin 2019, 21:49 25,7°C ce soir, je viens de prendre la température dans le sous-sol,(qui est à 1,50m du bassin ) 18°C.
D'après vous si on envoie de l'air à 18°C dans une eau à 26°C peut on arriver à baisser la température ? Et inversement l'hiver...![]()
Variation infime à moins de mettre une grosse pompe et plein de diffuseurs ????
J’ai fais un changement d’eau de 10%, l’eau du robinet doit sortir à 10°et j’ai perdu à peine 0,3°...
- Steph62
et encore, pisser dans un violon, ça fait du bruit et les échanges thermiques sont conséquents ^^
en fait, pour réduire la chaleur dans le bac, je crois qu'il serait plus efficace de se brancher sur une tuyauterie enterrée (10 à 15 m environs sous 70 à 1 m de terre) pour avoir un résultat probant à long terme.
attention pour les mesures ! un fluide chaud remontera et un froid descendra et ces deux flux ne se mélangeront pas aussi facilement que ça, donc, 0.3 degrés à 30 cm de la surface, ça peut donner des zones bien plus froides en profondeur, une sorte de mini courant marin en fait, l'inverse du Gulf Stream.
- Kristof
Ça monte toujours...27,6°C aujourd’hui...
Faut il diminuer un peu la nourriture ?
Venez en Bretagne chez moi l'eau a baissé à 19.75! ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
- truite26
Moi ca vas 23.4 a 24°c.
Oui bon je triche un peu aussi
Aquariophile depuis 2001, (eau douce, mer, repro etc ...)
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
5m3 - filtre méca + filtre bio aquaclay 200L - lagune 2m2 sur 600L billes d'argile - circulation 6m3/h - 3 AL d80 - gestion via automate
- Kristof
Tu t'en sers seulement l'été pour refroidir ? Tu connais la consommation ?
- Steph62
hey ! nous aussi on a des températures en baisse !
hier soir, petit vent de nord est qui a bien rafraîchi l'atmosphère ^^ (4 à 5° en moins de une heure)
ce matin, plus de bleu au ciel, que du gris, ça sent la drache ou la brume !
- truite26
Oui seulement l'été. C est la première année que je la test. Avec l aide d un frigoriste. J'ai évalué une conso d environ 1€ 1.5€ par jour de canicule pour mon système.
Reste à faire le bilan en fin d'été.
Ce que je peux dire par contre c'est que ça marche super bien. Pour le moment elle tourne 2 à 3h l’après midi.
C'est une oclaire 30m3. Alors avec mes 5m3 elle rigole
Il faut bien ça pour mes belles
