Création cascade, ruisseau, bassin
Re: Création cascade, ruisseau, bassin
Avec trop de débit tu vas laver ton filtre (les bactéries n'auront pas le temps de bosser) ou au pire il va déborder.
Mais comme la pompe est réglable pas de soucis de prendre surdimensionné, tu baisseras le débit et elle consommera moins donc économie sur le long terme et quand tu agrandiras elle sera assez puissante!
Donc je partirai sur la 20000...
pascal29
Message par pascal29 »
juju18 a écrit : 21 juin 2019, 06:55 Avec trop de débit tu vas laver ton filtre (les bactéries n'auront pas le temps de bosser) ou au pire il va déborder.
Merci pour ta réponse donc je vais partir sur un DM 20000 vario avec un OASE FILTOCLEAR 12000 qui fonctionne avec 8000l/h max.
Bassin d'ornement 5m3.
Pompe immergée DM vario 20000 (régulateur entre 30% et 40%), aquaskim 20, OASE FiltoClear 12000 UV18w.
5/08/2019 Mise en eau 5m3
4 mini koïs (bon ok ce sont des Shubunkins [cheesy.gif] ), 13 Notropis, 3 gambusies.
pascal29
Le ciment sur les parois est réalisé.
gobetis
couche de charge
Quelle différence entre le géotextile et le feutre anti-poinçonnement et lequel est préférable sous la bâche ?
https://www.epdm-distribution.fr/produi ... oinconnant
https://www.epdm-distribution.fr/produi ... m-de-large
Bon boulot! Comme tu as fait un ciment tu pourrais mettre un geotextile moins épais mais comme tu n'as pas une grande taille de bassin et que la rivière sera peut-être pas cimenté alors le 400g pour être tranquille.
pascal29
juju18 a écrit : 29 juin 2019, 13:05 Bon boulot! Comme tu as fait un ciment tu pourrais mettre un géotextile moins épais mais comme tu n'as pas une grande taille de bassin et que la rivière sera peut-être pas cimenté alors le 400g pour être tranquille.
Oui la rivière ne sera pas cimentée le bassin c'était plus pour les racines du sapin.
Connais tu la différence entre feutre anti-poinçonnement et le géotextile ?
https://bache-pour-bassin.com/feutre-ge ... ifference/
Regarde ici c'est surtout la résistance au poinçonnement la souplesse et le déchirement qui font la différence entre les deux
pascal29
Merci pour l'info
pascal29
Quelques photos sur l'avancée des travaux
Kristof
Message par Kristof »
Je vois que tout le monde n’est pas en vacances... [number-one-45.gif] bon boulot!!
C'est du bon boulot ça.
Hate de voir fini!
