Gonflement des poissons rouges
Re: Gonflement des poissons rouges
A partir du 3 il marche en aspiration continue (double chambres) sinon il se remplit, tu attends que la cuve se vide, tu aspires à nouveau etc...
Au bout de 30min tu le mets à la benne !
J'ai un 4 depuis 10 ans ! c'est du solide!
pour un usage limité, n'investi pas trop dans ce genre de matériel...un fond de cuve c'est pas énorme en quantité...tu en trouves à 50€ sur le coincoin
j 'ai un modèle à simple cuve depuis + de 10 ans...pour s'en servir deux fois l'année, ça me suffit bien...
- Kris33
Effectivement le pondovac 3 aspire en continu contrairement au classic qui se coupe pendant la vidange.
Le miens (pondovac 3) je l'ai acheté 100 eur d'occase y a 4 ans et il fonctionne nickel.
Modifié en dernier par Kris33 le 16 juin 2019, 16:29, modifié 1 fois.
+ Flore.
+ Flore.
- Kris33
Après pour un bassin en mode pompé qui va s'envaser plus rapidement qu'en gravitaire je trouve un pondovac 3 très utile. Je le passe 2 ou 3 fois durant la saison estival et le bassin reste très propre. Pondovac classic à oublié avec cette utilisation. Pour juste la cuve ok.
Rever76. Quand je disais surélevé la cuve c'est juste d'une quinzaine de cm pour faire passer le coude de vidange dessous. Pour les pertes de charges supplémentaires ça ne va pas aller chercher bien loin avec 15 cm. Mais bon visiblement ses cuves sont déjà surélevées.
Qu'est ce qui t'empêche de faire la modifs koi Paradise?
+ Flore.
+ Flore.
KOI-PARADISE
Alors voyez vous mes cuves sont posées chacune sur 2 parpaings collés l'un à l'autre (c'est la où j'ai fait une bêtise au lieu de laisser la place pour le coude de vidange) J'AI ensuite utilisé des passe paroi pour aquarium et non pas des passe paroi comme ont la plupart des possesseurs de bassin.
En gros, si je veux écarter un peu les 2 parpaings sous chaque cuve afin de faire de la place pour le coude de vidange, il faudrait bouger les 2 cuves alors que les passe paroi et autres raccords sont fixés à la colle je risque de foutre en l'air tout ce montage et de de plus pouvoir recoller correctement
- Kris33
OK. 1 ou 2 photos pour mieux comprendre ?
Modifié en dernier par Kris33 le 16 juin 2019, 18:14, modifié 1 fois.
+ Flore.
+ Flore.
KOI-PARADISE
Oui mais je n'ai pas de photos sur mon téléphone pour vous montrer en gros plan. J'en ferai dès que je rentre à la maison
KOI-PARADISE
KOI-PARADISE
