Le bac de quarantaine de Revers-76-
spanky
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
C'est une bonne nouvelle!
Tu dois être rassuré que tout soit rentré dans l'ordre.
Et vous avez fait des photos de votre après-midi formation?
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Tu trouveras quelques photos dans le sujet mini formation.
viewtopic.php?f=52&t=5772&start=70
Kristof
Tu en es où ? ![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
Les deux en quarantaine mangent comme des goinfres !
Les paramètres de l’eau sont excellents
J’ai fini de traiter les trichodines du bassin, donc changement d’eau 15%
Demande à ton frère... Ces filles ont les pieds mouillés
Malamix 17 pour aider à reconstruire le mucus et une bonne dose de microblift pour aider la bio.
Samedi frottis de contrôle et zou dans le grand bain
Enfin... Grand comme 10m3![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
spanky
Salut Olivier,
Alors ce frottis? Et ce grand bain?
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Pas de bol... trico dans le grand bain donc traitement...
Le lâché est reporté de quelques jours...
(J’ai un sujet ouvert dans maladie)
spanky
Je viens de lire le post dans maladie
C'est la plaie tes parasites
J'espère que cela va vite s'améliorer. J'imagine bien ton stress
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
La saison va bientôt repartir !
J’ai donc bravé les éléments pour modifier la filtration du bac de quarantaine grâce aux quelques bricoles livrées à domicile par Kristof (Merci encore)![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
La petite pompe UV a prit l’eau encore une fois malgré un bon nettoyage et graissage des joints... la plus grosse a trop de débit pour un bac de 800l...
C’est parti pour un mini airlift :
Les photo parleront d’elles mêmes normalement
La suite...
Voilà c’est presque fini
Voilà comme ça plus de pompe qui tombe en panne
J’arrive à monter l’eau sur 20cm max avec un airlift de 40 et 60cm de long.
Avec 10cm de haut le débit reste correcte et si besoin je percerai la cloison pour rester sous le niveau du miroir.
Pour ceux qui se demandent comment circule l'eau
